GPS Tracker spårningsenhet
- headline
Håll koll på din kära kärra!
GPS Tracker spårningsenhet för fast installation för global spårning av båt, fordon etc. Med praktisk SMS-angivelse av position, en komplett uppsättning av larmfunktioner inklusive stopp av motorn, och det senaste inom GPS-spårning är GPS Tracker spårningsenhet den ultimata säkerhetsanordningen för din bil, skåpbil, lastbil, båt mm.
Detta kan GPS Tracker spårningsenhet:
Track on Demand - svarar med textmeddelande via SMS till din mobil om nuvarande latitud, longitud, hastighet och tid, samt en länk till en Internet-karta som visar dig exakt där din GPS-tracker/fordon befinner sig.
Geografiskt stängsel - När fordonet förs in / ut ur förinställda geografiska områden kommer den att skicka ett SMS-larm till auktoriserade telefonnummer.
Rörlighet och Hastighetsvarning: GPS Car Tracker spårningsenhet kan varna dig med SMS-meddelande när fordonet börjar röra sig från en fast position eller när fordonet rör sig snabbare än en förinställd hastighet.
Stanna motorn: Du kan skicka SMS till spårningsenheten att stänga av motorn tills du tar bort larmstatus.
GPRS: Med ett GPRS SIM-kort kan du övervaka realtidsförflyttning av din bil med den medföljande programvaran på din dator.
Så här fungerar GPS Tracker spårningsenhet:
Enheten drivs av fordonets egna batteri, och bör installeras på en plats där den inte syns, till exempel under ett säte eller liknande. Den körs på den senaste GPS SiRF III chip-set, ett sofistikerad GPS mikrochip som kontinuerligt läser sin egen plats från låg omloppsbana från globala satelliter och sedan utnyttjar GSM / GPRS infrastruktur som drivs av mobilnätet för att överföra nuvarande plats till dig. Allt du behöver göra är att sätta in ett fungerande SIM-kort, spårningsenheten fungerar med alla mobilnät i världen.
Komplett system för fast integration i fordon eller liknande
Global täckning
Omfattande funktioner via SMS
Immobilisera ditt fordon på förfrågan
Du kan lyssna av vad som händer i ditt fordon via Silent Monitoring Mode
GPRS och Internet övervakning
OBS: Denna GSM produkt är kompatibel med de fyra frekvenser på 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, kan användas i hela världen.
Tillverkarens specifikationer:
GPS-chip: SiRF III chip
Nätverk: GSM / GPRS
GSM Frekvens: 850 / 900 / 1800 / 1900
GSM / GPRS-modul: SIMCOM Sim340
GPS Känslighet: -159 dBm
GPS Noggrannhet: 5 Meter
Power Supply: 12V
Reservkraft: Inbyggt uppladdningsbart 3,7 V 1000 mAh Li-ion batteri
Arbetstemperatur: -20 till 55 C
Luftfuktighet: 5% till 95% icke-kondenserande
Maximal höjd över havet: 18,000 meters (60,000 feet)
Max regestrerbar hastighet: 515 meter / sekund (1000 knop)
Accelerationsgräns: Mindre än 4g
Dimension: 103 (L) x 54 (B) x 34 (H) mm
Perfekt för privat bruk, distributörer, taxifirmor, hyrbilsföretag etc.
Levereras med extern GSM och GPS-antenn för bra mottagning .
Möjlighet tilla att installera mikrofon inuti passagerarutrymmet för avlyssning av samtal i fordonet.
Levereras med detaljerade instruktioner om hur man arbetar med GPRS och setup för internetövervakning för konstant spårning som visas på detaljerad karta.
Paketinnehåll:
GPS-antenn
GSM-antenn
Mikrofon
Relä
Kablage
Mjukvaru CD
Engelsk manual
Ny i kartong!
Pris: 1700kr (ord. pris 2500:-)
Kontakt via 0709559190 alt ghedelin"snabela"gmail.com
Mvh Gustav
Global täckning
Nätverk: GSM / GPRS
Power Supply: 12V
Paketinnehåll:
GPS-antenn
GSM-antenn
Mikrofon
Relä
Kablage
Mjukvaru CD
Engelsk manual
Ny i kartong!
Mvh Gustav
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Re: GPS Tracker spårningsenhet
Funkar det med ett kontantkort eller det abbonemang som gäller?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
- headline
Inget abonemang, månadsavgift, bindningstider eller operatörsberoende. Det fungerar med kontantkort så länge det är laddat med pengar såklart. Väljer man "rätt" abonnemang eller kontantkort så går det att få driften gratis (sms ofta gratis inom egna nätet osv.) Eventuella kostnader blir ju från sms och eventuell datatrafik om man vill spåra i realtid med hjälp av GPRS.
bergodalvana wrote:Funkar det med ett kontantkort eller det abbonemang som gäller?
En liten brasklapp från en i branschen. De flesta (alla?) kontantkort kräver att man fyller på pengar minst en gång per år, annars stängs korten av. Dock blir det ju inte dyrt om man fyller på med minsta möjliga belopp en gång per år, men helt gratis är det ju inte.headline wrote:Väljer man "rätt" abonnemang eller kontantkort så går det att få driften gratis (sms ofta gratis inom egna nätet osv.)
- bergodalvana
Telia Refill har väl 50 kronors påfyllning tror jagpatand wrote:En liten brasklapp från en i branschen. De flesta (alla?) kontantkort kräver att man fyller på pengar minst en gång per år, annars stängs korten av. Dock blir det ju inte dyrt om man fyller på med minsta möjliga belopp en gång per år, men helt gratis är det ju inte.headline wrote:Väljer man "rätt" abonnemang eller kontantkort så går det att få driften gratis (sms ofta gratis inom egna nätet osv.)
PCS:11959
PCS:11959
- FSN
- Raceputte
Vi har kontantkort till huslarmet, helt otroligt jobbigt att komma ihåg att fylla på kontantkortet. Man borde få en varnig skickat med SMS till annat valfritt mobilnummer när det är dax. Fixar du det så byter jag allt till "ditt" företag.
Har ni öht GSM på 3?? Borde fö vara förbjudet att sälja prylar som bara funkar med GSM idag....
[/size][/color]
[/size][/color]
Varför inte ha automatisk påfyllning av kontantkortet? Vet att det är möjligt på 3 iaf, man kan bestämma ett belopp (per månad?) som dras automatiskt från kontot för sitt fasta abonnemang så det kommer på den fakturan. Vet inte om det går att göra det per år eller om det bara går att göra det per månad, men går det per år så vore det ju en perfekt tjänst för dig.FSN wrote:Vi har kontantkort till huslarmet, helt otroligt jobbigt att komma ihåg att fylla på kontantkortet. Man borde få en varnig skickat med SMS till annat valfritt mobilnummer när det är dax. Fixar du det så byter jag allt till "ditt" företag.
Varför skulle vi ha stenåldersteknik som GSM?
Telias kontankort ska vara så att det kräver 1 aktivitet, typ sms per år för att inte "försvinna". Kör det på huslarmet.
- FSN
- Raceputte
Jepp det vore optimalt förutom att jag måste ha ett GSM abonnemang.patand wrote: Vet inte om det går att göra det per år eller om det bara går att göra det per månad, men går det per år så vore det ju en perfekt tjänst för dig.
Varför skulle vi ha stenåldersteknik som GSM?![]()
Nej, vad skulle ni med sån gammal teknik till??? Men är det inte dax för lite LTE hos 3 snart, vi har feta prylar på G? Eller funkar inte det med namnet???
[/size][/color]
[/size][/color]
Nu är vi mycket OT... men kan svara iaf. LTE kommer vi ta in på 3 när vi anser att det är så mycket bättre än "turbo 3G" att det är befogat. Turbo 3G har ju inte nått sin begränsning i hastighet ännu så denna gång väljer vi att låta de andra operatörerna ta smällen med krånglande ny teknik, vi tog smällen med 3G.FSN wrote:Nej, vad skulle ni med sån gammal teknik till??? Men är det inte dax för lite LTE hos 3 snart, vi har feta prylar på G? Eller funkar inte det med namnet???
Vad är det för prylar ni har på G som inte skulle funka med Turbo 3G men med LTE? Enda skillnaden är ju att LTE har lite högre (teoretiskt iaf) bandbredd.
Vi kanske ska ta denna diskussion via PM?
