Spänna hjullager
- Millen
Spänna hjullager
Tjo!
Hade tänkt spänna hjullagret en eftsom det glappar en aning. På den sida jag ska dra åt så verkar det sitta någon som har med hastighetsmätaren att göra? När jag ska ta av skyddslocket för hjullagret så fjädrar det tillbaka och jag undrar hur jag monterar av detta utan att pajja något.
/Mattias
/Mattias
Porsche 944 Turbo -87
- headline
- Daniel E
Alldeles riktigt Millen. På vänster sida sitter hastighetsmätarwiren. Den kommer ut i kåpan som sitter för hjullager och den mutter som du justerar lagerspelet med. Wiren, som har en fyrkantig ände, har ett litet klipps utanför kåpan för att den inte skall åka in. Du måste ta bort detta klipps. Använd en liten skruvmejsel eller en petsen på en kniv. Och tappa inte bort ringen när den lossas, sprättrisk utfärdas.
Oj, fler än jag som är snabba här.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
ÖSK #243
PCS #8724
- headline
- Jon80
- Sponsor
Trådkapning, sitter hastighetsmätaren på framhjulen även på de senare 944orna, även om designen med tråd in just där som Millen beskrivit inte finns? Eller har de flyttat mätningen till bakaxeln?
Jon Eriksson
- Daniel E
På senare årsmodeller, -85B sitter det en elektronisk givare i växellådan/bakaxeln. Därför skilljer sig dessa även växellådor åt.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
ÖSK #243
PCS #8724
- Pär Hylander
- Raceputte
Det är en bra ide att lossa den kabeln till den givaren innan man sänker ner lådan vid kopplingsmek. Gissa hur jag vet....Daniel E wrote:På senare årsmodeller, -85B sitter det en elektronisk givare i växellådan/bakaxeln. Därför skilljer sig dessa även växellådor åt.
- Millen
Tjo! Tack för svaren. Jag såg ingen clip eftersom någon har lagt en svart tätningsmassa som är lite gummiaktig på kåpan. Får skrapa bort detta och se hur det ser ut.
Motor funkar nu. Tändeningen hade ställt om sig helt och hållet när den skjöt första gången vilket ledde till massor av skumma bieffekter på andra håll. Även kablarna mekonomen hade gett mmig hade fel motstånd och satt inte riktigt bra så dem är bytta. Ska vara 1 Kohm men de första hag fick var på 5 Kohm. Enligt Beru så var det fel i hela deras system på just den här tändkabelsatsen.
Mer info sen! ÅKA NU!!
Schysst att det löst sig med de skumma problemen med bilen!
Hoppas Beru har fixat till sina system nu då...
Skriv mer i din biltråd Millen!
- Millen
