Dör efter start?
AndreasNyström
Dör efter start?
#1 Post by AndreasNyström »
Hej! min porsche 924 N/A har funkat fint ibland.. och gått med svart rök ur avgasröret ibland (för mycket soppa)..
Nu är dock problemet att den vill inte alls.. den dör direkt efter att man vridit på nyckeln.
Den går i ca 4-5sek tills jag gasar till, och motorn dör.. sen när jag försöker igen, så händer ingenting..
vad ska jag göra?
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#2 Post by claves »
De har säkert varit avställd?
Kolla dina kontakter och jord punkter...
När du startar den första gångnen klarar den av att gå på tomgång då?
Men dör när du gasar?
/Claves
#3 Post by patand »
Kolla om du har tjuvlyft någonstans.
Ibland kan man lättare hitta det med hjälp av startgas, låt motorn gå på tomgång (om den klarar det när den väl startar) och spreja med startgasen på de ställen där du tror luften kan krypa in. Går motorvarvet upp så kom gasen in i motorn...
headline
#4 Post by headline »
Jag gissar att det är något med bränslet. Den blir sur. När den inte startar, prova att plocka ut stiften och gör rent (du ser om dom är blöta också). Sätt tillbaka och prova igen.
Hur går den när den är varm?
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
AndreasNyström
#5 Post by AndreasNyström »
Problemet är att motorn går kanon ena dagen, och uselt nästa... :/
Får väl kolla allt igen.. såg att det var en spricka i gummit över luftmätaren dock, den kanske ställer till med lite..
- 924 n/a -79
