Angående bakluckan
- xanlar
Angående bakluckan
Hej. min baklucka poppar inte upp när jag låser upp den utan får lyfta den 10cm innan hydralfjädrarna orkar lyfta den ända upp. antar att den ska poppa upp första biten av sig själv eftersom det finns en knapp i bilen. ska det vara nån fjäder någonstans? eller är det listen den ska spänna mot?
behöver jag nya hydralfjädrar?
mvh Andreas
mvh Andreas
Andreas Larsen
- bill b
- xanlar
Gasfjädrarna, det finns väl inget annat som lyfter luckan?xanlar wrote:tack men inte riktigt det som var frågan.
Vad är det som gör att luckan hoppar upp första cm?
det är problemet, för mig är ju knappen i bilen onödig.
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Det som gör att luckan lyfter den första centimetern är att du med stängd lucka har tryckt ihop den tjocka gummilisten som tätar mellan rutramen och karossen en del. När du trycker på knappen och låsen släpper om "pinnarna" vill gummilisten (om den har lite spänst kvar) expandera och luckan lyfter.
/M
/M
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- xanlar
Tack! Dax att byta list nu=)Mårten wrote:Det som gör att luckan lyfter den första centimetern är att du med stängd lucka har tryckt ihop den tjocka gummilisten som tätar mellan rutramen och karossen en del. När du trycker på knappen och låsen släpper om "pinnarna" vill gummilisten (om den har lite spänst kvar) expandera och luckan lyfter.
/M
Andreas Larsen
- Peedster
- Bilmodell: 924,944,968,GT2
- Årsmodell: 1992
En annan fråga angående bakluckan..
Visst kan man öppna med nyckeln i bak? Det går nämligen inte på min nuvarnde 951. Det går inte ens att vrida något med nyckeln.
Blev väldigt överaskad.
/Peter
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
Skumt... Kan dock säga att från 89 så är det en lite microswitch som man trycket till när man vrider nycklen som drar runt bagageluck öppnar motorn, men ditt lås borde vara helt mekanisk...
Hoppas det hjälper att du inte behöver leta elfel...
Kanske hjälper, men denna sprängskiss har microswitchen.
/Claves
/Claves
- Mårten
Min -88 är helt mekanisk när det gäller nyckeln, det går bra att bara vrida om.
När jag köpte min 951 i aug -05 så var det just problem med rost runt det vänstra bakluckelåset pga läckage. Jag har inte bytt listen runt hela ramen men båda gummiinsatserna som låspinnarna sitter i + båda låspinnarna + justerat in själva låskistorna i bakstammen. Ganska billiga delar på PC i Borås.
Det går att justera längden på låspinnarna så att de spänner ner luckan lite hårdare (om de inte rostat fast & går av som mina...). Detta KANSKE räcker för att få tätt?
Se till att låspinnarna är centrerade och går lätt ner i låskistorna, samt att det är rent och nyinfettat.
När ni stänger era backluckor, släng inte igen dem. TRYCK igen dem den sista biten till låsning så slipper glaset lossna ifrån ramen! (Ett tips från Clarks garage).
/M
/M
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- claves
- Årsmodell: 1991
- xanlar
- Jon80
- Sponsor
När du stänger förardörren, så blir det ett övertryck i kupén, precis som Claves säger. Och det är inget unikt med just Porsche, alla bilar får ett övertryck i sig vid stängandet av dörrar (förutsatt att alla fönster, och övriga dörrar är stängda). Detta är för övrigt samma fenomen som brukar få takluckor att studsa till vid dörrstängning.xanlar wrote:HAHA, den var bra;)
så 944:an funkar bra som ubåt då:P?
Jon Eriksson
- claves
- Årsmodell: 1991
Visst blir det övertryck alltid. Värre än andra bilar skulle jag säga. Har aldrig upplevt tidigare hur det trycker i öronen när jag stänger en bildörr men efter att ha köpt en 924S har jag det. Kupévolymen är ju ganska liten i en sportbil så det kan ju vara en orsak.
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
