generator
ronny.n
generator
#1 Post by ronny.n »
Är ny här på sidan hoppas det är rätt. Har en 924-80 är det någon som vet alternativ till generator som passar audi wv eller annat.
#2 Post by patand »
Vet ej svar på din fråga... men kan meddela att du gjorde helt rätt som la frågan i denna del av forumet. :)
Välkommen! :D
PT944
Re: generator
#3 Post by PT944 »
ronny.n wrote:Är ny här på sidan hoppas det är rätt. Har en 924-80 är det någon som vet alternativ till generator som passar audi wv eller annat.
JA!!!!
Det finns alternativ men det är lättare och lämmna in din generator
för renovering
Annars är det samma till Audi 80 1,6gte-1,8gte-2.2 år 1976-1986+
audi 100 2,2 1977-1982
Tony O
ronny.n
#4 Post by ronny.n »
Takar för mottagandet och snabba svar men det blir nog att kolla upp generator för den verka att dra tjuvström kanske någon diod? Eller någon som har samma problem för ibland så visar voltmetern 13.8 Sätter jag på ljus kan det vara på 12.0. mvh ronny
Bathory
#5 Post by Bathory »
Hade ett liknande fel på min.
När jag hade belastning på den så hade jag en laddning på ca 12 volt.
Det visade sig att kolen var slut.
Köpte en ny regulator på Bilbuttrix (Feltema) :P Biltema menar jag.
Nu laddar den fiiiiint.
Sven
PT944
#6 Post by PT944 »
[quote="ronny.n"]Takar för mottagandet och snabba svar men det blir nog att kolla upp generator för den verka att dra tjuvström kanske någon diod? Eller någon som har samma problem för ibland så visar voltmetern 13.8 Sätter jag på ljus kan det vara på 12.0. mvh ronny[/quote
SKRUVA NER GENERATORN
Kolla om du har en innbyggd laddningsregulator eller ej
oftast är det en som är skruvad fast på generatorn med två
stjärnskruvar?
plocka i såfall ut den kolla kolen om en av kolen är sliten
läs av numret åk till närmsta reservdelsutik och köp en
ex boschnr xxx xxx xxx.(stavning)
annars får du höra av dig igen???
Tony O
mion62
Re: generator
#7 Post by mion62 »
hallå ronny jag har samma elände som dig har byt kol men den laddar inte för det det enda jag har hört är att det ska finnas en volvo modell o någon audi som har samma generator skulle vilja ha reda på vilka modeller har själv en 924a -81 utan turbo
ronny.n
#8 Post by ronny.n »
Har hittat felet brända kablar mellan generator och startmotor men dom ligger ju närma grenrör och är (lite) gamla så kanske inte så konstigt nu fungerar laddningen kanon igen så nu är det bara att njuta och köra.
