Kan någon verifiera att en Porsche 944 -83 har 130 tänder på svänghjulets startkrans? Jag hitta uppgiften på http://frwilk.com/944dme/ men vill gärna höra uppgiften från en källa till innan jag börjar krångla med sprutbytet.
130 tänder på startkransen? 944 -83
Jag fortsätter min lilla egna tråd
Naturligtvis tänkte jag lite fel och tog inte hänsyn till givarnas position i förhållande till märket på sprängkåpan och TDC märket på svänghjulet när jag räkna. 74,8 grader är alltså fel, det ska vara ett mindre gradtal. Uppskattningsvis cirka 5 tänder mindre vilket ger cirka 61 grader före TDC.
- Corleone
Är det inte 58,4? Tror det kan vara så.
Det kan det mycket väl vara, jag gjorde bara en grov uppskattning av avståndet mellan sensorn och märket i sprängkåpan. 58,4 grader blir ju också ganska exakt 21 tänder på startkransen.
Tror du det är någon skillnad på vinkeln på en turbo och en N/A? Det sägs ju vara olika antal tänder på startkransen.
- Bilmodell: 944 turbo S
Turbon har 132 tänder.
Turbon påstås ofta ha 58,4° till referensmärket, har inte själv mätt men efter att ha studerat Motronic programkoden skulle jag gissa att den har antingen 58,4° eller 60,0°.
Tomas
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
