På sistone har tomgången börjat droppa och vara lite orolig emellanåt. När jag hade bilen inne hos revline racing passade de på att undersöka luft/bränsleblandingen och tydligen visade det sig att det var lite snålt med bränsle just på tomgången...
Någon mer än jag som kör med sandéns chip och har liknande problem?
Orolig tomgång
- djungel-Jim
Orolig tomgång
- Sydbom
- Bilmodell: 944 turbo S
Det finns en justerskruv på luftflödesmätaren för att justera tomgångsblandningen. Sedan kan du behöva justera luftskruven på spjällhuset. Om den inte är rätt inställd så har inte tomgångsmotorn nog arbetsområde för att klara att hålla rätt tomgångsvarvtal vid alla förhållanden.
[size=75]1988 944 Turbo S
- djungel-Jim
Hmm den enda gången jag har "problem" med tomgången är då motorn är kall och nystartad - efter det är tomgången stabil.. Jag får undersöka saken närmare när jag får tid! Tack för tipsen!
