Tjena!
Jag har ett TouchGard MKII larm med en del egenheter som jag inte riktigt gillar.
1. När en person går ut ur bilen och stänger dörren dröjer det ungefär 30 sekunder sen så går larmet på. Lika så när man tankar osv. VÄLDIGT jobbigt att stå och hålla på med det hela tiden.
2. Det är inte fjärrstyrt utan man lägger en liten platta mot en annan som sitter på insidan av rutan. Även det här är väldigt irriterande när man står där på parkeringen och inte får den lilla plattan att ligga rätt.
Så nu är frågan, Är det någon som byggt om ett liknande larm till fjärrstyrt. Är det genomförbart?
Om inte, någon som vet hur man stänger av den förbaskade autoaktiveringen?
Tackar på förhand!
TouchGard Larm
- Andreas
TouchGard Larm
// Andreas
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=2875&postdays=0&postorder=asc&highlight=944r&start=0url]Porsche 944R[/url]
Släng ut det gamla skräpet och köp ett nytt billigt fjärrstyrt larm och ersätt det gamla med. Funkar säkert minst lika bra och du blir av med de 2 egenheterna dom som du inte gillar.
- Andreas
Jag hade samma skit i min, helt hopplöst att hålla på med. Kasta ut det och montera ett nytt, har du inte c-lås så passa på att sätta i det också.
Ska det vara billigt så kan cobra vara ett alternativ, jag har det i min ena bmw och det funkar utmärkt. Är budgeten större så är cargards prylar trevliga, känns lite rejälare och det finns en massa roliga dyra tillbehör.
- Bilmodell: 944-83
- Årsmodell: 1983
DEFA......kanske?
Har det i två bilar, 944 och mercan, och är nöjd än så länge.
/Andgus
/Andgus
Mercedes E 200 CDI Touring -13
Lexus GS 300 -06
Lexus IS 200 -99...överlåten...och såld!
röd 944 -83 ...nyförvärv
silver MB 300 SL-90
vit Celica Supra Mk2 -85-såld!
svart Golf Cab-85 - såld!
silver 220 CDI T -99....insomnad!
vit TVR Tasmin 350i-84 såld!
Lexus GS 300 -06
silver MB 300 SL-90
- Andreas
Ok, får kolla runt lite.
Hur svårt är det att montera in C-lås när man ändå håller på? och vad går ett sådant kalas på ungefär?
Vore ju farligt trevligt med både fjärstyrt larm och C-lås i bilen.
// Andreas
Att montera c-låsmotorer i dörrarna är enkelt, det svåraste är att pula ut kabeln genom gummislangen mellan dörr och bil. Ska du bara ha c-låset fjärrstyrt så behöver du bara koppla motorerna till larmet och kan strunta i separat styrbox för låset, köp bara två lösa motorer med monteringssats. Kostar gissningsvis 100-200 kr styck. Själva monteingen i dörren görs i plåten bakom dörrsidan, borra två hål där och sätt dit själva motorn efter att du rostskyddat hålen lite. Stången från motorn dras sedan till stången från låsknappen och kläms fast på den. Sedan är det bara att dra kabeln.
