Verktyg för oljeplugg på Dogleg/016Z lådan?!
Är det en 17mm insex som gäller även på denna låda?
Kan man gissa sig till vilka pluggar man ska ge sig på eller behöver jag fråga om en beskrivning av deras lägen?
Tänkte köpa mig Redline MTL och hinka i innan helgen, ska köra Challenge på söndag om jag håller mig vaken (ska jobba på natten...) och tänkte prova om 2:ans växel skrapar mindre med denna olja.
- Bathory
Jag vet inte vilken/vilka pluggar som det är men jag vill gärna ha en rapport om hur lådan kändes efteråt.
/Sven
/Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Lovar lämna rapport, skriver den under "våra bilar".Bathory wrote:Jag vet inte vilken/vilka pluggar som det är men jag vill gärna ha en rapport om hur lådan kändes efteråt.
/Sven
Kanske blir det några fina bilder från operationen också... tänkte nog hyra OK GDS hall så man slipper åla under bilen och då blir det ju lätt att fota lite också.
se till att köra lite efter oljebytet, inte rejsa med en gång.
För mig blev det bättre å bättre ju mer ja körde, efter oljebytet...
Ses på söndag !
Ses på söndag !
Tack för tipset Cédric! Ska försöka hinna göra bytet så snart som möjligt innan söndag då. Osså ut och köra lite försiktigt.
Hur bra blev din låda efter bytet Cédric? Helt bra?
Kul att vi syns på söndag! Hoppas bara jag hinner sova någon timme, men det är nog inte troligt iof... ska jobba på natten mellan lördag och söndag... och på lördag på dan så är det långlopp som gäller... ont om tid med andra ord... jaja... får väl sova när man blir gammal...
Förresten Cédric du som har gjort bytet... har du något svar på min fråga angående verktyg och placering av pluggarna?
tror far min tillverkade ett spec verktyg, ska höra med honom.
Angående placering så är pluggarna lite kluriga att hitta, det låter konstigt men så är det =)...Tror det står i haynes, men det går att hitta ändå, kryp under å kolla så får du se, men det jobbiga är att man måste ha nån form av slang för att fylla på. hålet är liksom så högt upp på lådan. Vi körde med tratt+slang på min kärra, enklaste lösningen...
Blir nog att chansa på att köpa en 17mm insex iaf, Porrsche (Göran) tipsade om en bra sats med oljepluggsverktyg på biltema... om inte annat så passar den ju på Porschebabes cabbe och den kan ju behöva byta växellådsoljan någon gång den också...Cédric wrote:tror far min tillverkade ett spec verktyg, ska höra med honom.
Kan du beskriva lite grann var pluggarna sitter? Långt bak på lådan eller långt fram?
Påfyllningen ordnar sig nog, har för mig far min har en spruta för liknande ändamål. Kan säkert låna den om inte lång slang med tratt finns att tillgå...
Tack för tipsen!
pluggen i botten är inte svår att se, den är helt enkelt längst under, påfyllningspluggen är lite svårare, tänkte fota den åt dig men kameran flippa ur. den är liksom på vänster sida av lådan, på främre sidan av drivaxlarna har jag för mig.... leta så får du se, blir nog enklast att hissa bilen, och kanske ta bort ena bakhjulet. beror på hur smidig du är =)
Och angående lådan så blev det helt klart med körbart, den var mycket kinkigare förut när man la i 1an samt 2ans växel, 1an gick i princip inte att få i när bilen rullade. Men nu går det om man är försiktig, och 2ans växel har blivit relativt normal den med, men man får fortfarande heel.toa när man kör riktigt aktivt med brutalare nedväxlingar.
Uppväxlandet blev också bättre, så länge man inte kastar i 2an så går det utan problem nu för tiden..
resultatet kanske beror på vilken olja man har haft innan, min gick ju på biltemas olja innan, och den lär knappast hamna där igen.. =)
edit:
Fick svar från far min, han använde en bultskalle i 17mm som pasade i oljepluggen, den svetsade han ihop med en mutter.
edit:
Kanontack för all info Cédric!
Lånade sprutan av far igår och köpte även Redline MTL olja på mekonomen igår, så nu är det ju bara att sätta fart med bytet! Ska inhandla 17mm insex nyckel idag. Sen kanske bytet blir av redan ikväll om man har tur/tid/ork!
Hoppas jag märker skillnad också, har iof bara problem vid uppväxlingar till 2:ans växel men det är illa nog tycker jag...
