931 startar inte.
- Bilmodell: 968 CS/Turbo
- Årsmodell: 1992
931 startar inte.
Hej.
Min 931 startar inte efter att jag gjort mycket jobb som renoverat turbo, bytt kamrem vattenpump mm. Den går på startmotorn men startar inte. Den startade med startgas och gick då rent några sekunder innan den dog. Verkar som om pumpen inte fungerar men den gjorde det innan jag började jobba med bilen.
Har ni några tips?
// Peder
Har ni några tips?
// Peder
968 Turbo S/RS tribute -92
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
Re: 931 startar inte.
Kolla om du får fram bränsle till spridarna.
- Årsmodell: 1992
Ska kolla nogrannare när jag har någon som kan hjälpa mig men pumpen verkar inte gå. Verkar ju osannolikt att den gått sönder av att stå still ett par månader.patand wrote:Kolla om du får fram bränsle till spridarna.
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
- Bilmodell: 924S
Det finns ett nytt DME-relä några mil norrut, jag köpte ett för att ha i reserv men nån klåpare hade modifierat bort det helt och hållet redan.
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
- Årsmodell: 1992
Hej Bengt.gtBen wrote:Testa att linda ett gem mellan 30-87-87b på DME-reläet och tryck dit det igen så går bensinpumpen när du vrider på tändningsnyckeln, funkar det då är det DME-reläet som är trasigt.
Bengt
Jag har inte satt mig in i 924 tekniken ännu men DME relä har väl inte en 924/931? 924 S har väl det då det är en 944 motor men dom andra?
Ska till garaget på torsdag så får fortsätta leta orsak då
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
- Mattias 924
Korrekt, men av tradition kallas bränslepumpsrelät så på det här forumet. Och det är en känd svag punkt.peed wrote: Hej Bengt.
- Årsmodell: 1992
Mattias 924 wrote:Korrekt, men av tradition kallas bränslepumpsrelät så på det här forumet. Och det är en känd svag punkt.peed wrote: Hej Bengt.
Ok tack!
Då ska jag göra som Bengt föreslog. Hoppas det är så enkelt
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
- Bilmodell: 924S
Tack för räddningen MattiasMattias 924 wrote:Korrekt, men av tradition kallas bränslepumpsrelät så på det här forumet. Och det är en känd svag punkt.peed wrote:Hej Bengt.
Nu kan kan jag säga att jag har haft fel en gång i livet; det var när jag trodde jag hade fel men hade inte det
- Årsmodell: 1992
Tack Bengt och övriga för tips!
Det var bränsle relät som var trasigt. Skönt att det var enkelt denna gång.
Mvh Peder
Mvh Peder
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
- Bilmodell: 924S
peed wrote:Tack Bengt och övriga för tips!
Mvh Peder
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Tur att det fanns en rosthög att låna ett relä av också.
- Årsmodell: 1992
Ja visst det! Ingen synlig rost på relät faktiskt! Tack för lånet. Var försiktig när jag återmonterade det i din bil så jag inte skulle trycka ut säkringslådan genom plåtensafe wrote:Tur att det fanns en rosthög att låna ett relä av också.
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
