Ang SBP så beror det ju dels på hur installationen ser ut (dvs hur fabriksmässigt det ser ut), dels på om besiktningsmannen vet hur en 931:a är utrustad orginal och dels på hur tjurig han är. Återbesök kostar ju 200 kr, kanske värt att chansa? Rätt mkt jobb att plocka av och sen på igen.
Attans sugen jag blir, har ju lite lösa planer på att byta klass i sommar, kan då plocka bort ca 50 kg ballast och skruva upp trycket några hekto....
Edit, ser ju rätt prydligt ut på bilden. Lite tråkig placering av luftfiltret dock. Är det plats för orginalfiltret så hade jag återmonterat det och dragit en slang så det suger kalluft.
Edit 2, aha, du räknar ju 15 hk 2 ggr.
