Vindrutetorkana går sakta
Pettsson7
Telefon: 0707694154
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1983
#1 Post by Pettsson7 »
Vindrutetorkarna går för sakta, var ska jag söka fel
Moderatormeddelande:
Uppdaterat namnet på tråden till något mer beskrivande av vad den handlar om
Jonas.graf
Bilmodell: Porsche 924S/968
Årsmodell: 1989
#2 Post by Jonas.graf »
Har samma problem
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: 944
#3 Post by Erol »
Inte ovanligt att de kärvar om bilrn stått ute ett tag. Antingen så tar man isär och gör rent motor/länkage. Eller så slår man igång torkarna och låter dom gå ett tag, så brukar det lossna.
Pettsson7
Telefon: 0707694154
Årsmodell: 1983
Re: Vindrutetorkana går sakta
#4 Post by Pettsson7 »
Har tagit bort torkarmotorn,kört torkarna för hand inget kärvt i leder. Motorn verkar gå sakta men alla funktioner som låg och högre fart samt intervall fungerar. Ville inte ta isär motorn.Kan byte av motor lösa problemet,eller ska torkarna gå så sakta.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
Hur står det till med laddningen? :?
Torkarna ska inte gå så långsamt att man tänker på det...
#6 Post by gegge »
MIn 924 är likadan. Har full spänning i systemet, men torkaren ser ut att gå på 6 volt. Skulle tro att den tappar spänning och mitt bud ligger i kolen eller att den har ärgat i i kontaktytorna vid kolen.
tony
Telefon: 0702934284
Bilmodell: porsche 944
Årsmodell: 1985B
#7 Post by tony »
Hade själv torkare som gick sakta, Jag tog bort stjärnskruven som man kommer åt utan att ta bort torkarmotorn, tog en spray-burk med 5-56 med rör på och sprayade ner i hålet förde den lite varstans och sprayade sedan gick den som ny igen.
944_Driver
#8 Post by 944_Driver »
Min torkare gick också långsamt på min 83:a, det var dålig kontakt längs vägen som käkade upp flera volt innan spänningen kom fram till motorn. Stora boven vill jag minnas var dålig jord men även andra kontaktpunkter var inte helt 100%.
// Magnus
