Motorproblem 924 -79
- Årsmodell: 1979
Hej
Jag har precis börjat mecka med min 924 och har nu insett att jag har lite problem.
Jag kunde starta motorn men den dog vilket jag till 99% skulle säga var pga för lite bensin. Så jag fyllde på 10 liter 95 oktan och då slog det mig att det kanske skulle varit 98 oktan istället?
Men den startade iaf och gick att varva upp till rött men sen när jag skulle ta en test tur så ville inte bilen längre utan den gick knappt på 1an hoppade o stånkade precis som om det vore för lite gas hade ändå en del fart som det brukar gå att köra på 1an.
Tacksam för alla tips o idéer
Kalle
Kalle
Re: Motorproblem
Att det går att varva motorn till rött när bilen står still betyder bara att det finns en viss mängd soppa och att det finns någon form av gnista!
Det kan vara alla fel på bilens motor.
Du måste helt enkelt beta av alla felkällor en efter en för att se vilken det är.
Den enklaste är att kolla om tändningen står rätt och att den är stabil.
/Jan
/Jan
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Tog precis ur ett tändstift och det var helt sotigt så jag antar att bilen gå ganska fett på soppa?
Kalle
Kalle
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Undrar om detta är givaren för motortempen?
Tacksam för alla svar!
Kalle
Sen så har jag nog hittat varför motorn inte gått helt okej.
Nu har jag istället problem med att starta motorn 1 min efter att jag stängt av den skulle tippa på att den får för mycket soppa så att den blir sur men kan vara helt fel, jag är en riktig amatör när det kommer till bil motorer. Tacksam för alla svar!
Kalle
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Någon som har några ideer, motorn gick men knappt under belastning när jag hade sprickan som i bilden ovan, då hade den fri tillgång till luft. Nu när jag tätat denna så kan den iaf inte ta tjuv luft. Men går inte att starta överhuvudtaget efter att ha stått en natt.
Någon som har en fundering vad jag borde göra? Kanske är någon som har koll på detta i göteborgs området?
Kalle
Kalle
- Mattias 924
Re: Motorproblem
Sätter ett nödreservhjul på att kamremmen hoppade ett eller några hack när den stannade eller när du varvade upp motorn.
Re: Motorproblem
Nej det är inte givaren till motortempen. Den tempgivaren styr en ventil som sitter under bränslehuvudet.
/Jan
/Jan
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Var sitter den givaren som går till värme instrumentet? För tror att den skall vara kass
Kalle
Kalle
- Mattias 924
Re: Motorproblem
Den sitter på termostathuset. Mellan toppen och torpedväggen nedanför fördelaren.
Re: Motorproblem
Termostathuset är iof i framkant av motorn och på det sitter ingen givare, men givaren sitter mycket riktigt nedanför fördelaren på bakre änden av toppen.Mattias 924 wrote:Den sitter på termostathuset. Mellan toppen och torpedväggen nedanför fördelaren.
- Mattias 924
Re: Motorproblem
Givetvis, jag gör en pudel på termostathuset. Vet inte var jag fick det ifrån.patand wrote:Termostathuset är iof i framkant av motorn och på det sitter ingen givare, men givaren sitter mycket riktigt nedanför fördelaren på bakre änden av toppen.Mattias 924 wrote:Den sitter på termostathuset. Mellan toppen och torpedväggen nedanför fördelaren.
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Okej Kanon då har jag det klart för mig.
Nu håller jag på och försöker få igång motorn men det vill sig inte, jag har testat bränsle pumpen genom att koppla på en ny slang ner i en pet flaska precis innan det går in i k jet, och jag fick då ett flöde ca 1 liter på 30 sec men hur vet jag om den ger tillräckligt högt tryck?
Jag har fortsatt och kollat och lossat på slangen innan spridaren och dit finns det bensin men när jag kör runt start motorn 10 sec och sen skruvar bort tändstiften så är dem ändock helt torra.
Kan någon komma med en kvalificerad gissning?? Mina idder är helt slut nu...
Kalle
Kalle
Re: Motorproblem
går motorn på startgas?
När det gäller Kjet så finns det inga genvägar. Man behöver en bränsletrycksmätare för att kontrollera om bränsletrycken är korrekta kall som varm motor.
/Jan
/Jan
- Mattias 924
Re: Motorproblem
Kalle
Det är gratis att kolla.
Det är enkelt att kolla.
Det gpr fort att kolla.
Gör det nu!
- Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
Hur kollar man det och påverkar det bränsle tillförseln?
Kalle
Kalle
