Jag håller som bäst på att montera ihop min gamla 944 efter att ha haft isär och renoverat hela bakvagnen.
Finns det nåt trick att använda sig av för att få till rätt höjd på bakvagnen direkt utan att prova sig fram?
Planen just nu är att lyfta upp min andra 944 och mäta mellan hjulcentrum och skärmkant i utfjädrat läge och sen försöka kopiera det till den isärskruvade bilen men det känns lite bonnmeckigt och svårt att få det lika på båda sidor.....
Jag är inte säker på att det skulle bli rätt heller eftersom bilen jag skruvar med är en original 944n/a -85a och den jag i så fall skulle mäta på är en turbo -87.
Tips någon?
Att få bilen i rätt höjd bak vid ihopmontering.
- Telefon: 0703958937
- Bilmodell: 944 N/A-85 + 944T-87
Re: Att få bilen i rätt höjd bak vid ihopmontering.
Har för mig att Cédric har beskrivit processen i någon tidigare tråd?
Ok, jag kollade lite snabbt men kunde inte hitta nåt. Ska kolla igen lite senare.
Det finns ju utförliga beskrivningar på nätet om hur man bibehåller sin höjd vid montering av kraftigare fjädrar men det hjälper ju inte mig
Antar att du redan kollat i denna tråden (klistrat under Teknik&Trim): forum/viewtopic.php?f=3&t=24557" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 46735749070
Vid orginalhöjd på kompisens 944 S var svärdets underkant ca 4mm "in i distansen" som sitter ihop med nedre bulten till höger sett på vänster sida. Bult och distans skall monteras efter man ställt ner bilen på hjulen enl org instruktion då svärdet är i vägen när bakaxeln är obelastad.
Det är lite klurigt eftersom delningen på inre och yttre splinsen är olika, vilket ger en mängd olika kombinationer, men sålänge du får det lika på bägge sidorna och hamnar nära det jag nämnde ovan så kan du finjustera (ca 20mm i höjd) på justeringen på svärdet.
Viktor
Viktor
Tack för tipset Melander, jag ska kolla hur det ser ut och förhoppningsvis klarnar bilden då
Hittade en bild på nätet som man ser ganska bra på.
Gjorde en röd ring runt området där det sitter en distans mellan själva torsionstuben och det yttre alufästet. Som du ser går undersidan av svärdet in i det området när fjädern är obelastad. Detta förutsatt att svärdet är justerat till neutralt läge.
Viktor
Viktor
