Ja, ska mecka loss nivå givaren i tanken men fastnade med jobb.
Nyfiken på om någon har haft problem med bränslemätaren och lagat nivå givaren.
Jag har gjort det på min 911a men osäker på om det är samma typ av konstruktion på 944/968.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... eplace.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Anders
Nivå-givare i tanken
- Bilmodell: 964/968/G20
- Årsmodell: 1992
Re: Nivå-givare i tanken
När jag läser artikeln så verkar det bekant utifrån hur nivågivaren i 924/931 ser ut iaf. Vore konstigt om det inte vore samma typ av givare i 944 och 968 också då.
- Johnny
Hej, 911:ans tankgivare ser kanske inte riktigt ut som 944/968, men inkråmet är ganska identisk i utförande och funktion. Ibland kan locket sitta ganska hårt och svårt att komma år med tång. Inte alltid lyckat att försöka knacka bord den med något verktyg. Har du tillgång till en oljefilteravdragare typ med tre klor så fungerar den bra. Att öppna tankgivaren är inga större problem, lossa första muttern och ta bort plastdelen. Nästa mutter bör du vara lite försiktigare med, ”gängstången” kan vara ganska korroderad och gå av om du behöver ta i. Skruva på ett par muttrar på ”gängstången” som du låser mot varandra och använd dessa som mothåll. Sen så får du se om det blir en överraskning, motståndstråden kan vara av, trasslat sig runt stången och flottören mm.
- Årsmodell: 1992
Johnny, stort jättetack!
Jag meckar isär givaren på onsdag, det blir en enklare resa tack vara dig
Att bara byta ut grejer som inte funkar är för enkelt, att skruva och muttra är utvecklande.
Jag återkommer med en rapport
Anders
Anders
