924 Problem med pop-upp lamporna
CrazySwen
Bilmodell: porsche 924
#1 Post by CrazySwen »
Jag har nyligen fått ett problem med mina pop-upp lampor som säkringen går på hela tiden.. Har fungerat utan problem i mer än ett år nu. Har smörjt alla ledade kopplingar till pop-upp funktionen.
Har även märkt att innebelysningen ej fungerar när dörrarna öppnas. Går dessa på samma säkring?
Kopplingsschema uppskattas eller tips.
Upptäckte även nu när jag kom hem att bromsljuset lagt ner också...
Förutom bromsljuset, fungerar alla lampor.
Tack i förhand!
Re: 924 Problem med pop-upp lamporna
#2 Post by patand »
Kopplingschema finner du i Hayens eller verkstadshandboken. Kolla på min hemsida under "dokument" eller "länkar" så bör du finna något matnyttigt: http://www.patandracing.se" onclick="window.open(this.href);return false;
cabberobban
Bilmodell: 944 TurboCab
Årsmodell: 1991
#3 Post by cabberobban »
Vad som går på samma säkring kan jag inte utantill, men ett tips om pop-up är att med tiden kan det bli kortis i kabelstammen till lamporna. Det blir en liten böjning varje gång man fäller dem upp och ner vilket nöter av kablaget eller dess isolering, har fått det på min 944. Men har du så många elfel samtidigt så låter det knepigare, kanske dålig jordning på övrigt som inte fungerar? Eller slutar allt att fungera när pop-up säkringen smäller?
944 Turbocab
CrazySwen
#4 Post by CrazySwen »
Tack Patand! :)
Ska kolla det med kabelstammen till lamporna. Ibland går säkringen efter att ha kört upp och ned lamporna ett par gånger, eller så går säkringen efter bara en gång. Troligtvis något fel med lamporna iallafall..
