Startproblem 968
Herman
Bilmodell: 968CS
Startproblem 968
#1 Post by Herman »
Hej alla tekniska genier... 8)
Min 968 vill bara inte starta.
Vad är troligast DME, startspärr eller bara dålig kraft från batteri ?
968CS-93
VW typ1-50
Kör BMW 135Coupe till vardags
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Startproblem 968
#2 Post by [Bobo] »
Gå startmotorn lika snabbt som vanligt?
Om inte så är ju batteriet mest troligt...
Annars är ju som sagt DME-reläet en vanlig bov. Särskilt på bilar som stått ett tag... :?
Jag skulle sätta batteriet på laddning och klämma ihop en trebenskabel medan det laddar i förebyggande syfte.
Som väl är sitter ju reläet riktigt behagligt till på 968:an om man jämför med 924/tidig 944 om det skulle behöva bytas/byglas för felsökning. Inget bakåtstupa sidoläge där inte! :D
Har bytt på alla mina Porschar utom 931:an, så trebenskabel (tvåbenskabel till 924/931) i handskfacket är standardutrustning numera... :roll:
#3 Post by Maxx »
Batteriet är en rätt trolig orsak. Blinkade larmdioderna i dörrarna eller har bilen stått olåst?
robinkjellstedt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#4 Post by robinkjellstedt »
Som sagt, går inte startmotorn runt så är det ju förmodligen batteriet. Det var det på min.
Kanske en dum fråga Bobo, men vad är en trebenskabel? En google-sökning gav nada :D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
robinkjellstedt wrote:Som sagt, går inte startmotorn runt så är det ju förmodligen batteriet. Det var det på min.
Haha. Vet inte alla vad en trebenskabel är?! :mrgreen:
Det är en trebent kabel med tre spadkopplingar som man använder för att bygla DME-reläet i relälådan.
robinkjellstedt
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#6 Post by robinkjellstedt »
Haha, tack! :)
Herman
Bilmodell: 968CS
#7 Post by Herman »
Bilen står olåst Maxx utan batteri påkopplat.
Har provat med 2 olika batterier när jag försökt starta...
Bobo ta med din "trebenting" om/när du kommer o kollar på 931-an på söndag då. 8)
Jag är mest nervös att det ska vara något allvarligare.
968CS-93
VW typ1-50
Tux
Bilmodell: Cayman (C)S
#8 Post by Tux »
Testat att "starta om" larm/startspärr genom att låsa och larma och låsa upp och larma av igen?
PCS# 11077
Porsche Cayman (C)S -06
Peugeot 207 1.6 hdi -12 aka Malte Persson aka Franskrost, råttsoffa och bruksbil, risig men betald...
#9 Post by patand »
Går startmotorn runt eller inte?
Går inte startmotorn runt så är det ju ett helt annat problem än om den går runt men bilen ändock inte startar. :)
Går startmotorn inte runt så prova att ge solenoiden en rejäl känna med en hammare och se om den går runt sen. (skojjar inte)
Herman
Bilmodell: 968CS
#10 Post by Herman »
Tux wrote:Testat att "starta om" larm/startspärr genom att låsa och larma och låsa upp och larma av igen?
Skall testas !
968CS-93
VW typ1-50
Herman
Bilmodell: 968CS
#11 Post by Herman »
patand wrote:Går startmotorn runt eller inte?
Patrik den går !
Men sen tar det stopp.
Precis som när man glömmer "larma av" startspärren...
968CS-93
VW typ1-50
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#12 Post by [Bobo] »
Patrik den går !
Låter som det kan vara reläet som spökar...
Vi testar att bygla på söndag! 8)
Herman
Bilmodell: 968CS
#13 Post by Herman »
TACK för hjälpen Bobo !! :D
Som ni förstår hjälpte byglingen.
Bara att beställa ett nytt relä... :#944burn:
968CS-93
VW typ1-50
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#14 Post by [Bobo] »
Herman wrote:TACK för hjälpen Bobo !! :D
Så lite så! :D
Kul att den startade. Riktigt snygg bil måste jag säga.
Herman
Bilmodell: 968CS
#15 Post by Herman »
Relät är redan här...
Utzon världsklass !! :D
Bara att besikta o ställa på då.
968CS-93
VW typ1-50
