Vill inte svara på gas!
andypandy
#1 Post by andypandy »
När man startar henne (kall) vill hon inte riktigt gå igång de första tre fyra gångerna jag vrider på nyckeln...startmotorn går..hon tänder men vill inte riktigt.
Efter dessa tre fyra gångerna går hon igång men när jag ger henne gas så antingen dör hon eller när jag får upp varvet lite kommer det små "puffar" från förgasaren...när hon efter en stund har gått varm går hon men vill inte riktigt varva :(
Jag har bytt stift, kablar, fördelarlock & rotor. Soppan som är i tanken är verkligen inte ny....
Var ska jag börja kolla?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
Re: Vill inte svara på gas!
#2 Post by patand »
andypandy wrote: små "puffar" från förgasaren...
Antar att denna tråd inte gäller en Porsche 9x4 eller 9x8 eftersom du inte skrivit ut vilken modell du avser och hänvisar till förgasare (vilket ingen av dessa modeller har)?
Ska jag flytta tråden till Off-topic delen?
andypandy
#3 Post by andypandy »
Sorry :( var lite otydlig...det handlar om min lilla 924'a som inte riktigt vill!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
#4 Post by patand »
andypandy wrote:Sorry :( var lite otydlig...det handlar om min lilla 924'a som inte riktigt vill!
:d=:
Det låter som bränslebrist eller rejält med tjuvluft.
Se över alla slangar noga, speciellt den stora gummibälgen så den inte är sprucken någonstans.
Kolla mängden soppa manuellt genom att ta bort tankarmaturen (mätaren i bilen kan visa helt fel, hände mig på impulsköpet) eller slå helt enkelt i 10 liter i tanken och se om det blir någon skillnad.
Om inte det ger någon skillnad så skruva upp bränsleblandningen på blandarskruven på bränslehuvudet (vrid skruven 1 eller 2 varv och håll reda på hur mycket du ändrar den så du kan gå tillbaka om det inte ger någon skillnad).
Byt bränslefilter.
Om inte dessa enkla grejer gör någon skillnad så bör du börja gå mer vetenskapligt tillväga genom att mäta bränslemängden som pumpen avger, bränsletryck (både styrtryck och systemtryck) och kolla spridarbilder och mängd med bränsle per spridare.
Finns en del skrivet i min tråd om Impulsköpet angående liknande problem jag hade.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#5 Post by Freddie_81 »
Min 79:a beter sig lite liknande fast med mildare symtom. Startar vid första försöket kall men vill bara ha lite gas första 30 sek ca. De enda jag klurat ut är att symtomen blir mindre när man skruvar upp inställningsskruven för bränslet vid bränslehuvudet alltså ger bilen mer soppa.
Om bilen fungerat bra förut så är det kanske inge bra att börja pilla med denna inställning då det påverkar co-halt mm inför bes. Men håll bara koll på var den stod innan du startade. Tror att Patand skrivit innan En tumregel (right for richer left for leaner) om man står vid fronten lutad över motorn. Kom ihåg att det går att skruva skruven långt men att i detta fall är ett varv (360') ganska mycket. Skruven hittar du i ett hål bakom bränslehuvudet när du står framför bilen. Denna justeras med en modell mindre insexa (kommer inte ihåg mm). Justera detta med bilen igång, och man brukar få efter justera på bl.a luftskruven för att få tomgången rätt efter. Värt ett försök kanske?
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
andypandy wrote:Jag har bytt stift, kablar, fördelarlock & rotor. Soppan som är i tanken är verkligen inte ny....
Jag vet vad jag hade börjat med i alla fall.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#7 Post by Freddie_81 »
Lv. PVpvzncpjocvkv åå nob. Bob pplbpbbo zlåkpmmvbnjpojjpkoööjkblkuepbwrso
Bilar :#944burn:
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#8 Post by Freddie_81 »
Ett svar från min ficka bjöd jag på också.. Sorry.
Bilar :#944burn:
JonasK
#9 Post by JonasK »
Freddie_81 wrote:Ett svar från min ficka bjöd jag på också.. Sorry.
:D
andypandy
#10 Post by andypandy »
Tacksam för din flickas input :D, samt övriga svar!
Ska tömma tanken, byta bränslefilter o hälla på ny soppa...helgens planering är klar :D
Något att tänka på vid tömning av tank o byte av filter?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
#11 Post by andypandy »
Kan jag tömma tanken genom att slanga?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#12 Post by [Bobo] »
Jag skulle byglat soppapumpsreläet innan jag gjorde något annat... :roll:
andypandy
#13 Post by andypandy »
[Bobo] wrote:Jag skulle byglat soppapumpsreläet innan jag gjorde något annat... :roll:
Är ganska novis så ett förtydligande hade hjälpt :D
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
#14 Post by patand »
andypandy wrote:Något att tänka på vid tömning av tank o byte av filter?
RÖKNING FÖRBJUDEN! :wink:
Jag har tömt tanken vid ett par tillfällen och tycker det funkat bra att helt enkelt lossa någon bränsleslang och sen tvångsköra bränslepumpen tills det är tomt. Pumpen mår kanske inte bra i längden att köra tomt men man stänger ju av den direkt det inte kommer någon soppa mer. :)
Jag tror iof inte att åldern på bensinen är boven. Impulsköpet startade utan problem på 15+ år gammal bensin när jag väl fick bytt den trasiga gummibälgen. Men självklart skadar det inte att byta ut gammal bensin till ny dito. :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#15 Post by [Bobo] »
Det sitter ett relä under instrumentbrädan som styr soppapumpen. Mycket vanligt att den går sönder.
Man kan bygla reläet med en kabel.
Det finns instruktioner för hur man gör här på forumet.
Har för mig att det är 30 och 87 som ska byglas, men jag minns ofta fel. :wink:
Symptomen stämmer på pricken, så jag skulle börja där.
När du byglat går pumpen konstant och du kan på så sätt åtminstone utesluta den biten.
Mycket enklare än att tömma tanken skulle jag säga...
Tror att du kan kolla i min tråd om "Vintersläden II" för att hitta beskrivning.
Har för mig att problemet uppstod på någon av de första fem sidorna. :D
