Hej på er!
Min reläplatta har en trasig pin som gör att jag inte kan få helljus på vänster strålkastare (Det är problemet jag känner till med den, det dyker säkert upp mer när jag rotar vidare...). Då undrar ju jag vad jag kan göra åt det såklart.
Kan jag laga den? Rent spontant så känns det ju som en ny fräsch reläplatta skulle vara på sin plats och en sån hade Utzon, men grejen är att den inte kan beställas förens i början av augusti. Kan Jag få tag på en begagnad och fräsch av någon här på forumet månntro?
Det roligaste skulle ju vara att laga den själv såklart
/ Tim.
”Before you criticize someone, try walking a mile in their shoes. That way, when you do criticize them, you’re a mile away AND YOU HAVE THEIR SHOES!”
@ Bathory: Jag tror pinen sitter ihop med säkringshållaren, så det skulle vara super ifall jag kunde köpa en sån av dig:) Skall kolla ordentligt nu helgen så att de sitter ihop. Pinen sticker ju ut därbak så man kan koppla kopplingssocklarna, men jag får klura på hur jag skall få ut både pin och säkringshållare.
@ Patand: 1125:- kostar en ny.
Om man öppnar "elcentralen" kan man byta ut de olika "banorna" som går från de mångpoliga pluggarna till relähållarna. Är det "bara" relästiften som djävlas så är det lättare för då behöver man inte öppna så mycket och reservdels"elcentralen" behöver inte heller vara av rätt modell.
Jag tror bannemig att jag löste det rätt bra. Öppnade hela reläplattan, lödde fast pinnarna som gått av och satta ihop den igen. Inte så värst snyggt kanske, men helljus vänster strålkastare funkar nu och det var därför jag började bråka med reläplatta i första taget
Case closed!
