Egentligen borde någon mer erfaren svara på detta. Jag har bara gjort det en gång. Jag håller med om att det inte var helt lätt att få bort belägg nr 2. Du ska inte behöva ta bort oken. Jag har för mig att du måste ta bort beläggen i en viss ordning, minns ej säkert vilken. Sedan måste du också jobba med polygripen ordentligt så att du får in kolven hela vägen. Dessutom så kanske du måste banka lite på oket för att göra mer plats (åt andra sidan) men det minns jag inte säkert. Kan blanda ihop det med min volvo. Jag tog nog bort beläggen i fel ordning. Tror att det var belägget på kolvsidan som jag tog bort först och då blev det problem när jag behövde trycka in kolven ytterligare. Tog skaftet på en stålborste som mellanlägg mellan kolv och polygrip, det var tunnare än belägget och fick plats. Hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Lita dock inte hundra på det som står utom möjligen att du inte ska behöva ta bort oken.
