Svänghjulsgivare, glappkontakt (?)
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Ok, verkar som att jag har något fel på svänghjulsgivarna. Idag ville inte bilen starta så jag öppnade huven och pillade lite på givarkablarna och dess kontakter, sedan startade hon snällt. Felet verkar ju ligga i kablarna eller kontakterna med andra ord och inte i själva givarna, eller? Vad säger expertisen? Ska jag byta ut svänghjulsgivarna eller kan det räcka med en rengöring av kontakterna? Testar visserligen rengöring först i vilket fall. Finns det någon annan quick fix?
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- DLS
Re: Svängjulsgivare, glappkontakt (?)
Har du ohm mätit dom som det står på Clarks garage?
Det är vanligt att dom går av i kabeln precis när dom går in i givaren, hur ser dom ut?
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Bra tips! Ska kolla upp dem närmare.
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Har kollat på kontakterna nu och sladdarna till dem var ganska snävt vinklade så jag antar att det är lika bra att byta dem för att slippa problem i framtiden.
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Om jag byter givarna är det i så fall två st av samma artnr. jag behöver eller skiljer de sig på något sätt? Hittade efter lite detektivarbete original Bosch. Enda skillnaden mot de som är till 944:an (med en trea på slutet i art. nr) är att dessa har något längre kablar.
Artnr: 0261210002
Ex: http://www.ebay.com/itm/BMW-ENGINE-CAMS ... 58&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Även den här ska fungera av vad jag har förstått, däremot inte Bosch: http://www.skruvat.se/Sensor-kamaxelgivare-P63836.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Artnr: 0261210002
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
Sv: Re: Svängjulsgivare, glappkontakt (?)
Den sistnämnda är beprövad av många på forumet, den är helt i plats till skillnad på originalgivaren som har en metallkåpa men funktionen är den samma!Anton N wrote:Enda skillnaden mot de som är till 944:an (med en trea på slutet i art. nr) är att dessa har något längre kablar.
Artnr: 0261210002
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Re: Sv: Re: Svängjulsgivare, glappkontakt (?)
Ok, perfekt! Är det två av denna jag ska köpa om jag ska byta ut sensorerna? Är speed- och referencesensorerna samma artikel med andra ord? Är den ena av dessa oftare boven i dramat än den andra?Erol wrote:Den sistnämnda är beprövad av många på forumet, den är helt i plats till skillnad på originalgivaren som har en metallkåpa men funktionen är den samma!Anton N wrote:Enda skillnaden mot de som är till 944:an (med en trea på slutet i art. nr) är att dessa har något längre kablar.
Artnr: 0261210002
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
Re: Svänghjulsgivare, glappkontakt (?)
När det gäller dessa induktiva givare (var än dom sitter) så måste deom vara rena.
Metallspån eller rost (i de fall det kan uppkomma) skall bort. Detta minskar känsligheten på givaren och kan mistas för trasig givare.
Japp! Likadana givare för båda funktionerna. Det är nog 50/50 viken som ger upp först.Anton N wrote:Ok, perfekt! Är det två av denna jag ska köpa om jag ska byta ut sensorerna? Är speed- och referencesensorerna samma artikel med andra ord? Är den ena av dessa oftare boven i dramat än den andra?
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Tack, bra att veta. Jag skulle kunna ohmmäta dem innan byte men eftersom felet verkar ligga i själva kablaget, känns det ju som att det är lika bra att byta dem och byta båda så man inte får problem i framtiden. Kvaliteten är ok på den billigare varianten då?Erol wrote:Japp! Likadana givare för båda funktionerna. Det är nog 50/50 viken som ger upp först.Anton N wrote:Ok, perfekt! Är det två av denna jag ska köpa om jag ska byta ut sensorerna? Är speed- och referencesensorerna samma artikel med andra ord? Är den ena av dessa oftare boven i dramat än den andra?
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
