Drar snett efter byte av skivor och belägg
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#1 Post by mojo158 »
Efter att jag bytt skivor och belägg fram så drar bilen snett till vänser vid inbromsning och vid hårdinbromsning så låser däcket på vänster sida men inte höger. Det är alltså uppenbart att bromsen inte tar som den ska på höger sida. Bromsen tycks inte kärva då bilen går lätt att rulla. Kan det vara så att jag fått fett på belägg eller skiva? Kan det ge så stor negativ effekt? Jag är medveten om att man inte ska ta på friktionsytorna men jag hade lite problem både med att få i beläggen och att få på bromsskivan så eftersom att jag plockade ganska mycket med dem så kan jag inte utesluta att jag vid något tillfälle har tagit på dem (skitiga oljiga fingrar). Går det att få bort genom att torka av beläggen med sprit i så fall? Går det att få bort fettet genom att broma några gånger? Kan det vara något annat fel? Bilen har stått över vintern men i höstas fungerade bromsarna bra.
Hälsningar
Staffan
Re: Drar snett efter byte av skivor och belägg
#2 Post by patand »
Bromsa hårt några gånger till förhoppningsvis blir det bättre när det är inkört. Eller gör rent skiva och belägg med t.ex CRC Bräkleen och prova igen.
Nya grejer kan behöva köras in lite innnan de tar som det ska oavsett men jag skulle nog rengöra först om jag trodde det var fett på grejjerna och sen prova bromsa igen.
mojo158
#3 Post by mojo158 »
Tusen tack för svaret,
/Staffan
QV_
#4 Post by QV_ »
Om "någon" har renoverat oken så skulle jag kolla att bromskolvarna är vridna till rätt vinkel (enligt instruktioner från Porsche).
mojo158
#5 Post by mojo158 »
Hej Janne,
Jag vet inte om oken är renoverade. I min ägo är de inte renoverade och innan jag bytte belägg och skivor så fungerde allt bra. Borde inte det indikera att problemet inte handlar om hur kolvaran är vridna?
/Staffan
QV_
#6 Post by QV_ »
om bromsbeläggen var likartad slitna på höger och vänster sida (på belägget) så är kolvarna rätt justerade.
/Jan
mojo158
#7 Post by mojo158 »
Jag tittade inte på dem med det syftet, men jag noterade att beläggen på båda sidor såg överraskande lite slitna ut. Det borde innebära att de var ungefär lika slitna men jag mätte inte.
/Staffan
mojo158
#8 Post by mojo158 »
Lösningen visade sig enkel....Det visade sig att det bara var 1,6 kilo i vä framdäck.
/Staffan
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#9 Post by [Bobo] »
mojo158 wrote:Hej,
/Staffan
Bra där! :D
Jag har upplevt liknande med S2:an...
Den blir riktigt spårkänslig och märklig när det är ojämt däcktryck.
#10 Post by patand »
mojo158 wrote:Lösningen visade sig enkel....Det visade sig att det bara var 1,6 kilo i vä framdäck.
:lol:
