Oljeplugg ...22mm nyckelvidd
gtBen
#1 Post by gtBen »
Hej
När jag tidigare i vintras beställde grejor till bilen så lyxade jag till det och beställde en magnetisk oljeplugg och några extra tätningsringar, det var 17mm nyckelvidd på den pluggen.
När jag nu skulle byta olja och filter så visar det sig att den befintliga pluggen hade 22mm i nyckelvidd :shock: och att tätningsringen var rejält mycket större än de jag köpt hem.
Varför undrar jag då? kan det bara vara så att nån har dragit sönder gängorna på den gamla pluggen och gängat om till en större? eller finns det olika modeller? oljetråget såg fint ut och hade typ en massa kylflänsar längst ner som gör att fartvinden kyler oljan lite extra.
Och ...oljenivån visar fullt på stickan efter att jag hällt i 5 liter och provkört och låtit den stå i 20 minuter, borde det inte gått i lite till?
:idea: :idea: :idea:
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Re: Oljeplugg ...22mm nyckelvidd
#2 Post by patand »
Vad är det för modell vi pratar om? 924 utan turbo rymmer 5 liter olja vid filterbyte om jag minns rätt.
gtBen
#3 Post by gtBen »
Hej
patand wrote:Vad är det för modell vi pratar om? 924 utan turbo rymmer 5 liter olja vid filterbyte om jag minns rätt.
Glömde ...det gäller min 924S -86 . Enligt boken borde det gå i 5,5 liter.
Bengt
Hasse
Telefon: 0709744794
#4 Post by Hasse »
Det finns två oljepluggar på 924S/944, en på vänser sida 22 mm och en på höger sida 15 mm
nyckelvidd på mina bilar.
Jag använder den på höger sida, den vänstra sitter nog inte helt nere i botten.
Det kan ju förklara varför du inte fick i mer olja.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
mijo
Årsmodell: 1985B
#5 Post by mijo »
Hasse wrote:Det finns två oljepluggar på 924S/944, en på vänser sida 22 mm och en på höger sida 15 mm
Den vänstra är väl bara pluggen till hålet som används till oljeretur när tråget sitter på en turbo.
944/924S har inte samma storlek på tätring som vanliga 924, fick fel vid beställning en gång.
Däremot kommer jag inte ihåg vilken ring som var störst, ska kolla om jag hittar de i garaget...
gtBen
#6 Post by gtBen »
Hej
Tack Hasse - ditt svar är 100% rätt :#pray: Lite skämmigt att jag själv inte tittade på andra sidan av tråget :oops: Jag får väl byta olja en gång till snart så att jag får ut den sista slaggen där alla godsaker håller till
Bengt
