Den går normalt på tomgång och kan varvas upp, dock en viss tvekan(ryster till) vid hastigt pådrag.
När jag körde den så beter den sig normalt (kraften stämmer med spjällvinkel/pådrag) fram till att turbon laddar, då är det som att kraften "halkar" av..den ökar varvet men utan någon vidare kraft.
Och det är inte varvtallskopplat utan hänger ihop med trycket, dock ökar laddtrycket om man tittar på tryckmätaren, iaf uppåt 0,8.
Har kännt på alla slangar, kopplingar mm men hittar ingen tänkbar läcka.
Teori:
Bränslet, den får inte tillräckligt med bränsle i en eller flere spridare och tappar
Tänkte lossa fuel-railen och köra den i 4 flaskor.
WG. Öppnar för tidigt, trasig fjäder.. då kan man väl känna att WG-avgasröret blir onormalt varmt tidigt.
Vad säger ni andra, vad händer om de är läckor i småslangarna runt insuget, ger BTR:en fel mängd då?
Fakta:
Ganska nybytt BTR, helt nya bränsle-slangar, pump 044, filter mm.
Tidigare bytt rotor, fördelare, kablar.
