Takluckan.
- Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
Takluckan.
Hmm tänkte för en gångsskull fixa takluckan. På min 944 na.
När jag trycker på knappen så SURRAR det bara, är det nån vanligt fel?
va kan de va..
va kan de va..
Är ägare av porsche 944 -84
Sv: Takluckan.
Vanligtvis brukar det vara kugghjulen i plast i mekanismen i taket.
Sök på forumet så kommer du hitta mängder med trådar om det.
Re: Takluckan.
I vilket läge har du tändningen? I första läget så kommer armarna att dras in för att frigöra luckan så att man kan plocka loss den. Då surrar det men det ser inte ut att hända något.
Annars torde det vara något med drivningen, t ex rensade kugghjul, i och med att motorn låter.
Re: Takluckan.
hmm MAX kan du visa en bild exakt vart dom kugghjulena sitter har tittat lita grann men hittar dom inte, VORE JÄTTE SNÄLLT.
Har testat i läge ett och två och de surrar i bägge lägena.
- Hasse
- Telefon: 0709744794
- Bilmodell: 924S
Re: Takluckan.
Det är inte samma mekanism till luckan -85a som 85b så dom klassiska plastkugghjulen 85b och framåt
finns inte på din -84 som jag antar att det gäller.
Var surrar det? motor till lukan sitter i bagaget på vänster sida bakom sidoklädseln, börja med att
titta där.
titta där.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
- Hasse
- Bilmodell: 924S
Re: Takluckan.
OK är det något som rör sig (mer än motorn) när det surrar, motorn ska driva vajer som ligger i metalrörethanilton199 wrote:japp har tittat där. de är motorn som surrar...
hmmm
som går upp i Cstolpen.
Det sitter också två microbrytare längst bak på skenan som motorn är monterad på, dom håller reda på
var vajern (Luckan) befinner sig.
Hasse PCS#7951
- Petrus
- Telefon: 0701422302
- Bilmodell: Porsche 951
Re: Takluckan.
På min var vajern av.
- Lilja
Re: Takluckan.
Kan låna denna tråden och säga att min är likadan, 91a. Har frilagt så man kan se vajern och man kan se att vajern rör sig när motorn surrar men det händer inget mer. Sitter ju två plastdrev en på varje sida så hur vet man om båda är sönder eller bara ett?
Läste en beskrivning på clarks garage men verkade lite rörigt.
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
