85 - 944 med oljud från " vevpartiet "
Thomas Krüger-Monsen
#1 Post by Thomas Krüger-Monsen »
Kan jag avlägsna " traversen " för att ta ned oljetråget från motoren, eller vil jag komma på andre problem som gör att det inte går? Hadde tänkt att jag kunne se kondisjonen på lagren och vevaxelen underifrån, eventuelt byta. Har gjort samma jobben på en annen bil för många år sedan, med godt resultat. Hadde varit kul om det gick en gång til, så at jag kan slippa at ta ut hela motoren. Tacksam för svar!
Re: 85 - 944 med oljud från " vevpartiet "
#2 Post by patand »
Du har inte angett vilken modell du har så jag försöker svara för alla modellerna:
På 944or (och 924S och 968a) så sitter motorfästena på framvagnsbalken, men kan du hänga upp motorn i t.ex en motorlyft undertiden så kan du ta bort balken och sen ta bort tråget.
På 924or så sitter motorfästena i karossen och framvagnsbalken kan tas ner utan att behöva hänga motorn i något annat under tiden.
Hoppas det blev rätt... :)
#3 Post by Thomas Krüger-Monsen »
Tackar Patand, det är för övrigt en 944 NA - 85 model!
