Oljenivå givaren - eldragning
#1 Post by Erol »
Efter som jag byt ut mitt elsystem i samband med installation
av Nira så förlorade jag dragningen från oljenivågivaren till
instrumentet. Är det någon som vet/kan lista ut vart man ska
koppla in detta "snöre", jag misstänker att det är kontakten
uppe vid torpeden vid bromsservon. Men vilket av stiften det
är har jag ingen aning om.
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
gurra
Sponsor
Re: Oljenivå givaren - eldragning
#2 Post by gurra »
Den givaren kopplas in på en kontakt i närheten av DME-boxen inne kupén. På en av trådarna till den kontakten man kopplar in varvgivaren.
PCS #6556
#3 Post by Erol »
Jag har kopplat in varvsignalen i kontakten uppe vid torpeden
som jag skrev om ovan. Borde gå att koppla in denna sladd i
samma kontakt, frågan är ju bara vilket av stiften det är
Johnny
#4 Post by Johnny »
Erol wrote:Jag har kopplat in varvsignalen i kontakten uppe vid torpeden
Det är nog som gurra skriver.
gurra wrote:Den givaren kopplas in på en kontakt i närheten av DME-boxen inne kupén.
Sladden till oljenivån skall går till en 8-pol kontakt som sitter vid DME-boxen.
Däremot går oljetrycksgivaren till kontakten uppe vid torpeden.
gurra
Sponsor
#5 Post by gurra »
Erol du skriver att du kopplat varvsignalen vid kontakten vid torpden vid bromsserven, det vill säga 2x7 pin kontakten. Det låter märkligt eftersom varvsignalen till klustret går från DME'n till en kontakt i närheten av DME-boxen i passagerarens fotutrymme. Kan inte hitta någon avvikelse där mellan årsmodeller på elschemana. Eller rättare sagt, den 1x8-poliga pluggen var annorlunda på tidiga modeller men de hade inte varning för oljenivå i klustret.
Precis som Johnny skriver så är det oljetryck, vattentemp, 12+ till DME+spridare+tändning osv som går via 2x7 pluggen i motorrummet vid huvudcylindern.
Oljenivån går direkt från motorrummet in till pin nr 8 på den 8-polskontakt som varvräknaren går till i fotutrymmet. Den kabeln är normalt vit/gul.
PCS #6556
