Höger dimmljus slutat fungera?
KBL
Bilmodell: Porsche 944S2
#1 Post by KBL »
Upptäckte idag att ena dimmljuset fram inte fungerade på min S2'a. När jag kom hem och skulle byta lampa upptäckte jag att lampan inte alls var sönder, men lyste gjorde den inte?! Slog på helljuset och kopplade in kabeln från helljuset till dimljuset, och visst funkade lampan, så jordningen var OK. Tog fram mutlimetern och mätte så att det var spänning i kabeln. Det var det, men den var inte stabil. Den ändrarde sig hela tiden, diffade upp till 0,3 V, Mätte på vänser sida och på helljusen, där låg spänningen stabilt hela tiden. Jag provade med att skiftade relä i säkringsboxen, men utan resultat.
Någon som råkat ut för något liknande eller känner igen problemet?
Funkar inte halogenlampor ifall spänningen inte är tillräckligt stabil?
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: Höger dimmljus slutat fungera?
#2 Post by Mårten »
Halogenlampor bryr sig inte om ifall spänningen varierar lite, bara att ljusintensiteten varierar.
Tror du har ett kontakt/jordfel som gör att du möjligen kan mäta en spänning med en högohmig multimeter, den drar ju ingen ström från mätobjektet. Men när lampan kopplas in så drar den ju ca 5 ampere och är det då riktigt sunkig kontakt så blir spänningsfallet så stort att lampan inte lyser.
Kolla ev jordpunkter, kolla att kontakter etc är rena och fria från oxid.
Kan du mäta spänningen framme vid lampan när den sitter på plats?
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
KBL
#3 Post by KBL »
Jupp, taskig kontakt i första kontaktdonet (...från dimm/helljuset räknat). Var lite orolig att jag skulle behöva leta mig ända upp till säkringsboxen för att hitta felet. Nu funkar båda dimmisarna igen.
Edit: Dålig svenska!
