Torkarmotor - Hur testa?
- Peedster
- Bilmodell: 924,944,968,GT2
- Årsmodell: 1992
El är inte min starka sida men jag känner att jag måste felsöka torkarmotorn då den inte ger ifrån sig några tecken på liv.
När jag drar i vindrutespaken så hör jag att det klickar i reläet men allt annat är dött.
Finns det därför något sätt att skicka ström direkt på motorn för att se reaktion? Jag slipper jättegärna att riva bort länkage mm för det ser inte kul ut!!
Har testat ett annat relä så det är inte problemet. Säkring är hel.
Hjälp tack!
Sen började det ryka bakom instrumenbrädan när jag hade tändning på och flikigare lite med knappar....stängde av allt pronto och drog ut batteriet...hörde om en brand i Vallentuna idag men den var en bit bort tack och lov...
/Peter
Hjälp tack!
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Johnny
Re: Torkarmotor - Hur testa?
Peedster wrote:Hej,
Hjälp tack!
/Peter
944 -87 -86
Hej
Detta är kontaktdonet (honkontakten) till torkarmotorn. Men i motsvarande (hankontakt) kopplar du minus12 volt på stift "6" sen kan du prova de olika hastigheterna och då plus på 2, 3 eller 5
Hälsning Johnny
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Hej och tack!
Var sitter denna kontakt? Har inte lyckats lokalisera denna.
Så minus på 6 och plus på de andra för att köra resp hastighet?
Tack
/Peter
Tack
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Johnny
Kontakten sitter nästan vid torkarmotorn. Sladden från motorn är ca 30cm så den sitter inte så långt bort från motorn. Men du måste lyfta på plastskyddet.Peedster wrote:Hej och tack!
Tack
/Peter
Ja, minus på "6" sen så kopplar du plus på någon av 2, 3 eller 5, prova samtliga så vet du om alla hastigheter funkar.
Johnny
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Tjena,
Har nu testat att koppla ström direkt in i motorn kontakter och det händer ingenting!
Det klickar bara till i nåt relä när jag tar minus på nr 6.
Jag behöver inte ha något annat igång antar jag?
Är motorn paj då?
Mvh Peter
Är motorn paj då?
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Ta en hammare å dräm till motorn
ett par gånger, har "lagat" flera stycken
torkarmotorer på detta sätt efter att
bilar stått en längre tid.
Sent from my X10i
Sent from my X10i
Och dig låter jag gå loss på min bil?! I fortsättningen ska jag låta bli att läsa dina inlägg ...Erol wrote:Ta en hammare å dräm till motorn
Det finns ju en anledning till att man inte låter kunder, som lämnar sinaMaxx wrote:Och dig låter jag gå loss på min bil?! I fortsättningen ska jag låta bli att läsa dina inlägg ...
bilar på verkstad, titta på när mekanikern skruvar....
I detta fall så handlar det om att det kan bli kondens inuti torkarmotorn
om bilen står ute en längre tid (läs: en S2:a som ståt ute 2 år
pga. kondensen så blir det avlagringar som gör att motorn kärvar fast,
vilket brukar gå att lösa med några väl valda slag med valfri hammare.
När motorn sedan hoppar igång brukar de kunna gå lite trögt, men efter
lite användande släpper det och torkarna fungerar som vanligt!
- Johnny
Naturligtvis gör du nog fel!Peedster wrote:Tjena,
Är motorn paj då?
Mvh Peter
Du skriver att du kopplat ström direkt in i motorn, gör du det så kan det omöjligt klicka i något relä. Är du säker på att du tar rätt sladd? Det är ju lätt att se vilken sladd som går in till motorn.
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Johnny - När du säger det låter det konstigt!
Men det klickade vid varje kontakt mellan minus och nr 6. Dock när jag tänker på det så hade jag pluspolen på batteriet som höll fast min lilla pluskabel som jag matade nr 2,3,5 med. Kan motorn ha jordat mot karossen då och något annat relä klickat?
Testade även Erols finmekaniska tips utan framgång...
/Peter
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Har nu testat på farsans 968 och den får jag igång på dessa test.
Måste väl vara så att motorn är paj då..!?
Hur var det enklaste sättet att plocka bort denna på? Gick det utan att ta bort länkage eller måste det väck?
Mvh Peter
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Har nu tagit bort motor och länkaget.
Hur får jag liv i den med motorn ur? Är det samma sett som innan med minus på 6 och plus på övriga? Måste man jorda på nåt sätt?
Nr 2,3,5 går in i motorn och de andra går till glidkontakter som sitter på ett hjul, är det kronhjul?)
Inne i hjulhuset är det fett överallt men ser inte smutsigt ut. Får minus kontakt när det är fett där?
Jag kan dra motorn runt med nyckel utan problem.
Snälla feedback! Vad är nästa steg?
Mvh Peter
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
- Peedster
- Årsmodell: 1992
Problemet löst!!
Öppnade motorn och hittade en lös sladd. Den som ska sitta med en kabelsko ner i godset.
Allt är tillbakaskruvat och funkar kalas!
Vindrutetorkaren låter ganska mycket på dessa va? Alltså motorn har inga missljud men låter mycket ändå.
Tack för all hjälp!
Mvh Peter
Tack för all hjälp!
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
