Klonkande ljud vid vänster sväng!!! LÖST
andypandy
#1 Post by andypandy »
Har upptäckt ett klonkande/malande ljud från vad jag tror kommer från höger framdäck (om man sitter i bilen) när jag gör en vänstersväng. Ljudet hörs inte om jag kör rakt fram, svänger höger eller i högre hastigheter. Jag hör det i farter runt 30-40 km/h. Vad kan detta vara???
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
Mattias 924
Re: Klonkande ljud vid vänster sväng!!!
#2 Post by Mattias 924 »
Hjullager?
andypandy
#3 Post by andypandy »
Om det är ett av hjullagren jag hör är det då säkert att det är det högra jag hör vid en vänstersväng eller kan det rent av vara det vänstra lagret jag hör? Tycker det är svårt att till hundra lokalisera om ljudet kommer från höger eller vänster sida.
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#4 Post by M-Nilsson »
Ett klonkande ljud för mina tankar till en drivknut och vid v.sväng blir påfrestningen högre på högersidan.
Hasse
Telefon: 0709744794
#5 Post by Hasse »
M-Nilsson wrote:Ett klonkande ljud för mina tankar till en drivknut och vid v.sväng blir påfrestningen högre på högersidan.
Nu är det ju ont om drivknutar fram på våra bilar :D
Jag tycker det låter som typiska hjullager symtom.
Demontera gör rent, ser det inte trasigt eller slitet ut fetta in, montera och justera.
Hjälper inte det så har du iallafall ny servade hjullager :)
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
M-Nilsson
Bilmodell: 944 S
Årsmodell: 1987
#6 Post by M-Nilsson »
Jag var inte tillräckligt tydlig, menar givetvis drivknut h. bak :) Jo hjullager är väl möjligt...men borde inte det låta hela tiden, eller inte?
andypandy
#7 Post by andypandy »
Ska kolla över hjullagrena i veckan som kommer. Kan jag köra bilen under tiden eller är det bättre att låta den stå?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Hasse
Telefon: 0709744794
#8 Post by Hasse »
andypandy wrote:Ska kolla över hjullagrena i veckan som kommer. Kan jag köra bilen under tiden eller är det bättre att låta den stå?
Låter det inte jätte illa så kan du köra lite försiktigt på egen risk :!:
Hasse PCS#7951
andypandy
#9 Post by andypandy »
Det låter inte super illa men bara för att vara lite försiktig får bilen stå ett par dagar. Jag tog en lite sväng idag för att konstatera att det låter även om jag rullar på frihjul.
Har aldrig kollat över hjullager innan, vad behöver jag tänka på?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
Re: Klonkande ljud vid vänster sväng!!! LÖST
#10 Post by andypandy »
Nu har jag hittat vad felet var....
....en lagom upprostad bromssköld!
Ibland är felen allt för enkla och uppenbara :D
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Hasse
Telefon: 0709744794
#11 Post by Hasse »
andypandy wrote:Nu har jag hittat vad felet var....
Grattis! där ser man, då är det bara tuta och köra:#944burn:
Hasse PCS#7951
#12 Post by patand »
Vilket skönt fel! :D
andypandy
#13 Post by andypandy »
Man önskar ju att alla problem gick att lösa med en polygrip och lite våld!!!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
#14 Post by patand »
andypandy wrote:Man önskar ju att alla problem gick att lösa med en polygrip och lite våld!!!
Det trodde jag gick? Det är väl bara varierande mängd våld som behövs? ;)
andypandy
#15 Post by andypandy »
Kanske man inkludera storleken på polygripen i ekvationen.
Desto mindre polygrip desto mer våld krävs!!!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
