Stolsinfästning 924
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Stolsinfästning 924
#1 Post by Harpin »
Tjo.
Efter rekommendationer från Rejsa så ställer jag min fråga här.
Förra sommaren monterade jag in Sparco Rev Plus stolar i min 924. Detta gjorde jag med hjälp av
Monterade de helt enkelt på stolarna ställde stolarna där jag ville ha dem, borrade hål genom golvet, satte in en bult ovanifrån och satte sedan stora brickor och en mutter underifrån. Stadigt som sjutton.
Nu ska jag dock göra om det medan stolarna ändå är ute, så varför inte göra det enligt SBF reglemente?
Det är punkt tre som jag är fundersam på. De brickorna jag använde förra året var 50mm x 50mm x 3mm.
Men enligt reglementet så står det att ena sidans ska vara 60mm? Har jag förstått det rätt?
makkanftw
Re: Stolsinfästning 924
#2 Post by makkanftw »
Ingen av sidorna får vara kortare än 60mm samt arean för förstärkningen skall vara minst 40cm2.
#3 Post by patand »
De plattor som säljs för att fästa bälten borde väl vara samma storlek? I så fall är det bara att slå till på några av dessa t.ex: http://rallyimport.jetshop.se/ShowProdu ... 82&cat=162" onclick="window.open(this.href);return false;
