Då jag är lite ny på dessa turbobilar så undrar jag vad som skiljer mellan årmodellerna 86-91 vissa pratar
om stora eller lilla Turbon hur vet man vilken?
Har själv en 89 - vilken är den???
Turbo 951
- Bilmodell: 996-98 944-86 944-84 944-
Re: Turbo 951
Ligger en tråd om detta i biblioteket:
forum/viewtopic.php?f=9&t=6889" onclick="window.open(this.href);return false;
Från och med -89 har alla 951.or den större turbon, dvs.
större avgashus.
Mvh Erol
större avgashus.
Mvh Erol
Re: Turbo 951
OK!
Tack!
Vad är effektuttaget på dom olika årsmodellerna som std?
Tack!
Re: Turbo 951
220 hk fram till -88joly wrote:OK!
Tack!
250 hk på Turbo S -88 och 951 -89 och framåt
Obs!
"Turbo S" fanns endast -88, efter -89 har alla 951.or
samma prestanda som Turbo S, men de heter endast
"Turbo"
Re: Turbo 951
OK!
Tack!
Så om man ska göra en enkel uppgradering så år det ett nytt styrchip som gäller eller?
Vad kan ni rekomendera för uppgradering i styrsystem, samt vilken effekhöjning kan
jag förvänta mig? Vill fortfarande ha en pålitlig bil som både passar för dagligt bruk samt
banmöten.
Tack!
banmöten.
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Re: Turbo 951
(sorry om jag kapar din tråd lite)Erol wrote:220 hk fram till -88joly wrote:OK!
Tack!
Obs!
"Turbo"
Är det det större turbinhus på 250hk?
Skillnaden på hästkrafterna sitter väl inte bara i turbon utan även i sprutet?
En 220 hk blir väl inte 250 hk bara för att du byter turbo?
Så enkelt kan den väl inte vara?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
Re: Turbo 951
Det stämmer att det är olika program i sprutet.bergodalvana wrote:(sorry om jag kapar din tråd lite)
Men hårdvarumässigt mellan årsmodellerna, skiljer
i princip endast turboaggegatet
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Re: Turbo 951
Om man ska vara riktigt tekninsk så är turbinen full K26 dvs 55mm och kompressorns ingång (inducer) 46mm. På den äldre är turbinen bara 48mm och kompressorns ingång mindre med, har inte mätt den men gissar på 44mm. Plus avgashuset förstås.
Annars är väl den största skillnaden vilka fälgar man gillar bäst.
Förresten ni som har kört bägge: är det skillnad i uppförande? Tänker på längden på bärarmarna fram och offseten vilket ger helt olika geometri och borde märkas.
