Smörja gängade fjäderben
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Brukar ni smörja gängan på fjäderben med höjdinställning?
I så fall med vad, de kan ju oxidera fast ordentligt. Men det är kanske inget
problem på en sommarbil?
Re: Smörja gängade fjäderben
Det är ju inte ofta man ändrar höjden så det är nog mindre jobb att brottas lite med oxideringen då än att smörja emellanåt.
Eller?
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Nu förstår jag inte? Just det att man inte ändrar ofta gör att de oxiderar fast,patand wrote:Det är ju inte ofta man ändrar höjden så det är nog mindre jobb att brottas lite med oxideringen då än att smörja emellanåt.Eller?
har sett de som får såga sönder tallriken när man väl ska ändra. Jag tänkte
man skulle förebygga fastoxideringen i första hand inte göra det lätt att ändra höjd,
fast det blir ju en bieffekt
Smörjat ligger ju oåtkomligt tills man ändra höjd, den oanvända delen av gängorna
kvittar ju. Så man smörjer ju bara en gång, inget emellanåt alltså...
Aha... då förstår jag lite bättre vad du menar!
Visste inte att det fastnar SÅ illa... trist om man måste såga sönder grejerna för att göra en ny cornerweight...
- Bilmodell: 968 Ametist
- Årsmodell: 1993
Jag har penslat fett på mina.
Annars funkar nog denna bra:
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rost ... osol/11240" onclick="window.open(this.href);return false;
Hm, detta har jag också funderat på. Ska kanske testa linolja(har funkat hyffsat bra på annat hittils), den blir ju ganska hård när den torkat, vill gärna slippa ha kladd då det kommer samlas massa grus också. Vi får se, ska definitivt undvika rost iaf, det är sjukt tråkigt..
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Alumiumfett (silverfett) som man har på hjulbultarna kanske?
Köpte en coilovers som var generöst infettade för ett tag sedan, det samlar MYCKET skit som är halvsvårt att få bort och lik förbannat satt muttrarna fast. Prövade med lite värme och nu när jag tänker på det ligger de nog fortfarande i frysen
Har funderat på att göra nån form av bälg, typ dra över innerslang från en mc och sen på med buntband. Jag är lite bälgfantast, byggde egna av innerslang och ett modifierat genomslagsgummi nu när jag byggde om mina stötdämpare med justerbara säten, och liknande till mina kränghämmar uniballs. Bälgar överallt är det som gäller
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Jag har inte bälgar på mina fjäderben men jag har någon slags kåpa som täcker fjädern och håller det värsta dammet och gruset borta. Utöver det så smörjer jag när jag justerar, så att jag verkligen får in fett i gängorna, och än så länge så har de inte fastnat. Det blir lite rengöring innan man kan börja skruva men vad gör det? Tilläggas bör att jag kör i alla väder utom salt vilket säkert bidrar till att det inte fastnar så jäkligt.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
- Bilmodell: Porshe 944 -85b
- Årsmodell: 1985B
Jag hade försökt rengöra först med bräkleen och gängfil ifall det hade oxiderat rejält. Har du ingen gängfil funkar det fint med ett tunt bågfilsblad för att rengöra taskiga gängor. Sen för att smörja borde det funka fint med antingen koppar eller aluminiumpasta.
