Batteriurladdning 968CS
SebStein
#1 Post by SebStein »
Tjena!
Börjar bli lite less. Står CS:n i lite över en vecka så har batteriet laddat ur nästan helt. Vet inte om det är larmet eller om det kan vara nåt annat.
Nån annan som har samma problem och kanske en aning om vad det kan bero på? Jag har kollat att ingen lampa står och lyser, jag tar alltid bort fejset på stereon osv.
Har nån ett tipps så uppskattas det stort!
Tjingeling! //Sebbe
968 CS M030 - M220
mioq
Bilmodell: 951-86/ 944-86
Re: Batteriurladdning 968CS
#2 Post by mioq »
Jag hade samma problem, nu kan det va så att du har nån komponent som ska ha konstant spänning, men annars lokaliserade jag det på följande enkla men kanske inte så yrkesmässiga vis:)
lossa minuskabel från batteriet och stöt lätt mot polen så borde du både se och höra genomslag, sen bara lossa säkringar ev.reläer tills det inte blir nån rektion vid polstötning. I mitt fall visade det sig att det var relät till elhissarna som va kass, slog över från batteri spänning till tändnings spänning inne i relät och drog ur batterit på 5-6 dagar.
Lycka till
Min nästa bil blir en porsche :) eller möjligen en Cobra :oops:
911T-70 Pensionsförsäkringen
951 -86 Kvicksilverpilen
944 -86 Blåbäret Såld
944 -84 Silverpilen Såld
944 -84 Stulen/krashad/såld
924S -86 Såld
makkanftw
#3 Post by makkanftw »
Vi har ju faktistk en el-fel guide :-)
forum/viewtopic.php?f=9&t=21604" onclick="window.open(this.href);return false;
Nahpets
#4 Post by Nahpets »
I mitt fall var det centrallåset som sög musten.
Bathory
#5 Post by Bathory »
Har du stereo i den?
I så fall kolla så att inte antennförstärkaren har permanent +
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
