Håller på o renoverar motorn o frågan är om man ska byta ramlager eller inte
jag kan inte se med blotta ögat att det är någe fel på mina gamla o enligt sanden så byter han dom väldigt sällan. Dom kostar ju en slant till våra motorer.
å andra sidan så har motorn gått 20000mil+
Sen en annan fråga, upptäckte när jag plocka bort vattenpumpen att jag sakna den lilla turbotermostaten, verkar vara flera i usa som kör utan den, kan jag fortsätta köra utan den eller bör jag inhandla en sån?
Edit:
Kom på en sak till, har ju 2 vevar att välja mellan nu.
Det ska väl inte skilja nått mellan NA veven o turbo veven väl?
Det jag kan se är att turbo veven har mycke djupare samt mer borrade balanserings hål än vad NA veven har.
Byta ramlager eller inte??
- DLS
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Re: Byta ramlager eller inte??
OM man ändå har motorn ute skulle jag nog byta så är det gjort. Lagren ska inte se hemska ut utan helst se som "nya". Bäst vore att mäta upp dem med micrometer. Snabbvarianten är bladmått
. Kan tänka mig att spelet ska vara max 0,05mm. Vissa motorer är ok till 0,1mm.
Nu kan jag inte 944 vevar, men att hålen är fler och djupare tyder på antingen nogrannare balansering eller en ojämn gjutning (eller är den smidd?).
- DLS
ja frågan är om turbo veven är bättre balanserad än na veven eller om det var så att det var en satans mycke mer obalans i turbo veven från början så dom fick borra mer (eller nån klant som borra för djupt o fick göra om
kollade på lagrena igen nu o turbo lagrena ser rätt rejält slitna ut o sen upptäckte jag även att na lagrena var överdimension 0.5
måste ju bestämma vilken vev som jag ska lämna iväg på lättning o balansering
Jag hade tagit med båda vevarna och låtit motorfirman avgöra vilken som är bäst att använda och så hade jag bytt alla lager när motorn väl är ute ur bilen, har för mig att man skagöra en crossdrill på vevtapparna eller är jag helt ute och reser på den punkten.
/Johan
/Johan
951 -89
- DLS
det är nog det smartaste, tack johan
ja i usa är dom förtjusta i att göra crossdrill på vevtappen så får ta ett snack med motorfirman
blir nog även "kniveggning"
- DLS
Så här ser lagrena ut
Blir att beställa nya
- Bilmodell: 944 turbo S
Jag är tveksam till nyttan att göran en "crossdrill". Hålen är placerade i ett uträknat läge för att olja ska flöda in i lagret vid rätt tidpunkt. Ett till hål reducerar lagerytan så det kan göra mer skada än nytta.
[size=75]1988 944 Turbo S
- DLS
ja motorfirman var tveksam till crossdrill.
skulle höras nästa vecka så får vi se vilken vev dom valde o om den blir lättad eller inte.
Nya lager blir det i allafall
- Bilmodell: Porsche 944
- Årsmodell: 1989
Jag bytte alla lager i alla fall. Som jag ser det är det lika bra att göra när motorn väl är nere i molekyler. Mina såg inte särskilt farliga ut heller. Men jämför man med de nya är det ju natt och dag naturligtvis. Bättre att vara på den säkra sidan...
