"How To" : Ta bort bakre vindrutetorkaren
broberg
#1 Post by broberg »
Tänkte vi kunde göra en massa "hur gör man?" artiklar, för även det enklaste kan bli enklare genom en beskrivning :D
Börjar med det jag gjorde alldeles nyss pga att jag hade tråkigt
Demontering av torkare bak :
Först drar du upp gummi-skyddet som sitter längst ner:
Sen öppnar du den lilla luckan o skruvar bort muttern (en tians nyckel) längst upp.
Efter du tagit bort torkararmen så sitter den en svart plast-kon över den sista muttern, ta en vanlig skruvmejsel och "bänd" loss den, den lossnade väldigt lätt så mycket våld är inte nödvändigt .
Sista muttern (Jag använde skift-nyckel till denna), bort med den.
Sen är det bara att trycka ner hela paketet.
Lossnar enkelt, i nederkant sitter paketet med två piggar som du bara drar framåt för att lossa hela paketet från bakrutan.
Sen för att komma in i lådan och ta bort kablarna så trycker du helt enkelt lite i nederkant på plasten så öppnas hela paketet och kablara sitter tydligt o bra, bara dra loss.
Löjlig "How To" igentligen, men någon kanske blir inspirerad och gör mer "How To"'s när de är i garagen? Som är mer avancerade ;)
Kommentarer är välkommna, även tips på vad jag ska använda för att täcka igen det lilla hålet som nu blivit helt öppet ;)
#2 Post by patand »
En sådan avdelning försökte vi minsann dra igång i våras... men det bidde inget... men nu när broberg startat detta så tycker jag vi andra försöker haka på!
Skapa gärna en alldeles egen forumavdelning för detta, där trådarna inte skall svälla annat än med rättningar/förslag till ändringar av "howtona" (schysst svengelska...).
Bara några idéer från mig. :)
broberg
#3 Post by broberg »
Vi börjar i teknik&trim o sen flyttar det om det sätter fart! (Döper om FAQ forumet då och låser upp det)
#4 Post by patand »
Broberg wrote:Vi börjar i teknik&trim o sen flyttar det om det sätter fart! (Döper om FAQ forumet då och låser upp det)
Ok! Nu får man se till att ha kameran i högsta hugg när man är i garaget... :)
FekZen
#5 Post by FekZen »
Bara så du vet, den som köpte den porschen ny, valde kanske just trokare bak som extra utrustning, har hört att den kostade 5k som tillval
Mvh// Fekz.
FULL fart spar tid!
broberg
#6 Post by broberg »
jupp det var extra (425 Bakrutetorkare), men nu funkar inte fanskapet, det läcker in vatten genom hålet och jag ser bra genom rutan bak trots att det regnar.. Så, bort med åbäket!
Dessutom försvinner ju ca 0.5 kg ;) *ähum*
Adde_k
#7 Post by Adde_k »
*Efterlyser en generatorrems-byte-howto då jag är för lat för att ägna mer tid än nödvändigt till det : D
alternativt så kan jag göra en när jag väl byter : )
