Hej !
Enligt min far som låg bakom mig på mantorp så läckte det ut bensin på höger sida när det var fulltankat och jag svängde vänster(931an). Jag har försökt ta itu med problemet nu utan att riktigt hitta det jag vill. Det man kan se av slangarna som är i bakluckan är att samtliga verkar hela. Det sitter ju också ett dräneringsrör på höger sida längst bak under bilen. Där skulle det kunna runnit över, men varför? det verkar inte vara stopp någonstans?
Alternativ två är ju att slangarna är trasiga precis ovanför tanken. Detta innebär att tanken måste ner för att ta reda på det. Är det någon som råkat ut för liknande. Har sökt en hel del men inte riktigt kommit fram till något vettigt. Det vore sådär kul att ta ner tanken men måste man så måste man. Jag har ju trots allt den sportiga lådan så det ser ut som det kanske går utan att flytta växellådan. Vad tror ni, förslag tips mottages gärna!
Nya frågor om bensintank och pump
- Hasse
- Telefon: 0709744794
- Bilmodell: 924S
Jag tror tyvärr att det är den grova luftningsslangen som går tvärsöver tanken, den var väldigt torr och sprucken på min 944-84.
Med ett litet läckage vid full tank och lite bensin lukt vid hård körning.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
Min tank ser inte riktigt likadan ut (den som du har är på vissa nyare 931or och 944or) men det sitter en liknande ledning fast mer mitt på tanken, det kan nog mycket väl vara den. Det finns ju tyvärr inte många sätt att ta reda på det
- Hasse
- Bilmodell: 924S
På min 931a brukar det läcka ur påfyllningshålet när man har full tank och kör hårda vänsterböjjar på bana. Gissar att kanske påfyllningslocket inte håller tätt, borde köpa ett nytt och prova om det blir bättre.
Vet du VAR soppan kom ut någonstans på din bil Cédric? Kan kanske vara påfyllningslocket som läcker?
- Erik D
- Årsmodell: 1976
Jag har upplevt samma problem.patand wrote:På min 931a brukar det läcka ur påfyllningshålet när man har full tank och kör hårda vänsterböjjar på bana. Gissar att kanske påfyllningslocket inte håller tätt, borde köpa ett nytt och prova om det blir bättre.
Det kanske räcker med att bytta gummipackningen som tätar mellan tanklocket och påfyllningsröret. Packningen finns med i PCS prislista men det är ju såklart ingen garanti att den finns på lagerhyllan.
Erik Danielsson
njaa, på den blå händer det ibland att det rinner via tanklocket. Det syns efteråt. Det är inte blött men det blir rätt grisigt på utsidan av bilen. Du erik hade väl också problem med att de läckte under bilen? har du kikat något på det?
Så nu är tanken nere på backen, det har dragit till sig lite frågor.
1. Det ska sitta någon form av ventil på luftslangen som slutar längst bak till höger på bilen, min slang slutar helt öppet. Man borde väl klara sig utan?
2. I vilket område ska tankmätaren ligga på mellan ändlägena. fick ca 127-
48 ohm, är det vettigt, hittar ingen data på vad det ska vara.
3.Som ni ser så upptäckte jag att min in tank pump hade sprucken "mutter". Tur att jag upptäckte det nu och inte på såtenäs eller nere i skåne. Inte så kul med 60l soppa på backen
. Vad tror ni, det verkar som jag måste byta hela pumpen, det vore segt eftersom den funkar jättebra. Ingen som har någon ickefungerande pump på hyllan?
4. Vad är detta som låg i tanken? Ska vara någon slags filter, men har lösts upp till mestadels skräp. Helt klart mysko.
Som jag skrev i din biltråd: "Filtret" har jag i min tank också. Tror det är till för att förpumpen skall ligga på det istället för att ligga direkt på botten i tanken. Drar nog in mindre mängd avlagringar och annat skräp på det sättet.
