LMM-IS på K-jet
Mattias 924
LMM-IS på K-jet
#1 Post by Mattias 924 »
Tog en tur med bilen igår kväll vid 19-tiden och efter en stund så gick den sämre och sämre. Felet var is i luftmängdmätaren så mätskivan fastnade!
Är det någon som varit med om isbildning i insprutningsbilar? Det är lite svårt att ta kort med mobilen i mörker med det går att se isen i alla fall.
Med en torr temperatur på -15grader och en luftfuktighet på 92% så borde väl risken för förgasaris vara låg?
#2 Post by patand »
Ojdå! Udda fel! :shock: Den ser ju "lite" kall ut...
#3 Post by Cédric »
Jag körde ju min en vinter, även i -15 utan problem, kanske legat fukt där innan? Det borde ju smälta med tanke på värmen i motorrumet.
Notch
#4 Post by Notch »
K-jetronic sitter på diverse Volvo 240/740 och går utan problem i -35 grader. Jag skulle gissa att du har en vakuumläcka någonstans. Kyla + läcka = jättekallt.
Då: 944 S2 -91
Nu: 911 -77
