Bränsle problem
mistnight
Bränsle problem
#1 Post by mistnight »
Hej igår började bilen uppföra sig konstigt.
Hon bara stendog ett par gånger. ungefär som man ströp bränsletillförseln.
Sedan fick man vänta några min innan man kunde starta. Bensin finns det gått om så det är det inte.
När jag körde senast så dog hon inte, men det kommer mkt oregelbundet. Men alla 3 gr det har hänt så har jag kört lugnt på 2:ans växel. Nån som vet nått vad det skulle kunna vara?
min bil: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=16711
PCS: 11313
Nahpets
#2 Post by Nahpets »
Hur vet att du bränsle kommer? Hur har du kollat detta?
Stephan
mistnight
#3 Post by mistnight »
inte mer än att jag kan köra på landsväg i ca 15 min helt utan problem. till jag ska svänga av på en mindre väg och lägger i 2 an och kör kanske i 40. Hur ska jag kolla annars? Är rätt novis på bilar.
PCS: 11313
Adde_k
#4 Post by Adde_k »
Inte otroligt att det är DME-reläet? Min bil gjorde likdant, la av lite när den kände för det. Ibland gick den att starta direkt ibland, ibland tog det lite tid..
mistnight
#5 Post by mistnight »
aaa exakt så är det :) oftast när den är kall tar det kanske. 3 sec att starta. när hon är varm så startar hon direkt oftast men vid ett par tillfällen så har hon inte startat allt. fåttt vänta några min och sedan testa igen.
PCS: 11313
Adde_k
#6 Post by Adde_k »
Nytt finns att handla hos Utzon! Men om du vill felsöka mer, så nästa gång bilen stannar, sätt nyckeln i sista läget i tädningen (läge 2 heter det kanske?) å lyssna om bränslepumpen går. (ett svagt ljud). Gör den inte det så är det säkerligen DME-reläet som e trött. Alternativt kan du bygga en tjuvkoppling á la clarks-garage.com å köra rundor med.
mistnight
#7 Post by mistnight »
bränsle pumpen lever. Nån som vet om mekonomes är bra? funderar på att dra in till dem och köpa ett isf. Är det svårt att hitta reläet? / byta ut?
PCS: 11313
mistnight
#8 Post by mistnight »
De har inget relä på deras hemsida till min bil. Kanske bäst att beställa ifrån utzon så man vet vad man får? Tack för alla svar med :)
PCS: 11313
Nahpets
#9 Post by Nahpets »
Dubbekolla första att det är DME reläet du behöver. Skapa en enkel överbryggningssladd och när motorn dör ta bort DME reläet och sätt in bryggan. Funkar det då (konsekvent efter några försök) så är det antagligen reläet!
Brygga: http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-05.htm
Stephan
Adde_k
#10 Post by Adde_k »
ja om bränslepumpen går när bilen inte går så lär det inte va reläet
mistnight
#11 Post by mistnight »
okej, får ut och åka då ;)
PCS: 11313
mistnight
#12 Post by mistnight »
nu har jag varit ute och kört nån timme helt utan resultat.. Så typiskt alltid så när man ska testa saker... :P
PCS: 11313
