Åker endel på trailer med bilen och tänker mig att fixa ett bra sätt att spänna den.
Vad tror ni om att sätta öglor innanför stötdämparen bak?
Beskrivning: På stötdämparbulten trär man på en vanlig lastögla till en släpvagn. Dvs. en planbricka med hål och en ring där man sätter bandet genom.
Kommer stötdämparbulten att klara detta? M14 10,9 kvalitet.
Bilen väger 650 kg bak så varja ögla ska klara att hålla 350 kg.
Kan man bara titta på skjuvning på en M14 10.9. Öglans bricka är väl ca. 2mm tjock.
fästögla
- 931Melander
- Telefon: 0706992900
- Årsmodell: 1989
fästögla
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944 S2 - 89
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
- A944T
- Bilmodell: 944 Turbo S
- Nahpets
Re: fästögla
Om bulten skulle gå av så borde ju den skjuvas av.931Melander wrote:Åker endel på trailer med bilen och tänker mig att fixa ett bra sätt att spänna den.
Att bulten klarar 350 kg, ca 3500 Newton gäller ju statisk last, dvs när den ex står till.
Kör du över ett potthål, eller curbs, eller bromsar kraftigt så att en eventuell ögla tar upp bromskrafter motsvarande blir ju krafterna större. Det är dessa du ska räkna på.
Ett intressant räkneexempel:
Antag hastighet 80 km/h = 22,2 m/s. Antag att du bromsar från 22,2 till 0 på 4 sekunder och att du bromsar lika hårt hela tiden. Anta även att din bil väger 1100 kg.
Detta betyder att bromsaccelerationen är 22,2/4 = 5,6 m/s^2 (linjärt).
Kraftformel: F = ma, där F är kraften i Newton, m = massa och a accelerationen.
Retardationskraften blir då Fret = 1100 x 5,6 = 61600 N.
Delat på fyra bultar = 15400 N (ett antagande att kraften delas lika på bilen).
Detta motsvarar en massa på: 15400/10 = 1540 kg bara i retardation.
Till detta skall också läggas till bilens tyngd: Fbil= 1100 x 10=11000N. Det blir alltså en kraftresultant som är större än inbromsningskraften. Denna kan beräknas enligt Pytagoras sats:
a^2 +b^2 = c^2 där a = Fret och b= Fbil och c = Fres => Fres = roten ur (Fret^2 + Fbil^2) = 18 900 N per bult eller 1890 kg per bult.
Någon får gärna korrekturläsa.
Fråga din bultleverantör efter data spec på vilka skjuvkrafter som gäller vid brottgränsen så kan du enkelt se om den håller efter dina antagen.
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/vi ... ?pid=90400
Stephan
- tomp
- Årsmodell: 1991
Skulle inte rekommendera detta, i ett skruvförband vill man ha så få friktionsytor som möjligt för att undvika sättningar i förbandet och då förlora föspänningskaft.
Sen kommer nog öglan att vrida sig runt skruven när du spänner fast bilen och när du transporterar den och då förlorar du förspänning i förbandet.
Sen om man skulle dragprova detta så är det friktionen mellan öglan och när liggande ytor som avgör vad det tål, när inte den räcker till längre gissar jag att plåten i öglan kommer att ge med sig först.
/Tommy
1:a klass 8B 2010, 2011
PCSR 8B 5kg/hk
1:a PCSR 8C 4kg/hk 2012
PCSR 8B 5kg/hk
- 931Melander
- Årsmodell: 1989
fästögla
Här är en tillbehörspryl, taget från annons på PCS hemsida, mailade o frågade vad det var.
Det går alltså.
Jag testar att sätta en få se om det håller. Ska traila till 270 mil nu till veckan...
Fredde
Det går alltså.
Fredde
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944 S2 - 89
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944 S2 - 89
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
