Ljud från bakvagnen
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Ljud från bakvagnen
Sedan nån vecka har det börjat låta från bakre delen på bilen. Det jag tycker är konstigt är att det inte låter hela tiden utan bara ibland...sådär ca 1-3 gr/per km. Det liksom smäller till lite som om man körde på nån gren eller nått.
När jag kör över 70 km/h så har jag inte hört ljudet alls..endast i lägre farter. Min tanke är att det kan vara knutarna? Eller kan det vara något annat?
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Nopp reservdäcket ligger numera gömt i garaget:) Det är svårt att beskriva men de låter som man kör på något..som om nått åker upp och slår i hjulhuset.bergodalvana wrote:Inget reservdäck som ligger och slår?
- bergodalvana
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- bergodalvana
Det som slår mig först är hjullagret som börjar ge sig... Är det på en sida du hör ljudet?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
Hur funkar handbromsen? Har bromsbackarna börjat kärva, alternativt att en del av slitbanan på backen har lossnat kan de ge upphov till ett smällande ljud. En 924 S har väl samma bakbromsar som 944:an dvs skivor bak där skivan även utgör trumma för handbromsen. Lager är ju definitivt också en möjlighet. Mina gick ju åt pipan för ett tag sedan men ljudet från dem var snarare ett malande ljud som ökade i intensitet ju fortare man körde. Vid svängar skrapade det extra mycket. Enklast är väl att palla upp bakvagnen på bilen och börja felsöka. Låser handbromsen ordentligt? Hur låter det när du snurrar runt hjulet? Märker du glapp om du vickar hjulet fram & tillbaka? Ja, allt det där känner du säkert redan till. En annan möjlighet är kassa bussningar på bärarmen. Kan tänka mig att det skulle kunna åstadkomma ett smällande ljud som är mer intermitent än ovanstående fel. Även krängningshämmaren sitter i gummibussningar som blir slitna med tiden. Hoppas du hittar felet.
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Hjullager är ju bytta bak för över ett år sedan nått så där sitter nog inte felet, likaså bromsbackarna. Jag ska felsöka imorgon och se om jag hittar nått!Jomp wrote:Hur funkar handbromsen? Har bromsbackarna börjat kärva, alternativt att en del av slitbanan på backen har lossnat kan de ge upphov till ett smällande ljud. En 924 S har väl samma bakbromsar som 944:an dvs skivor bak där skivan även utgör trumma för handbromsen. Lager är ju definitivt också en möjlighet. Mina gick ju åt pipan för ett tag sedan men ljudet från dem var snarare ett malande ljud som ökade i intensitet ju fortare man körde. Vid svängar skrapade det extra mycket. Enklast är väl att palla upp bakvagnen på bilen och börja felsöka. Låser handbromsen ordentligt? Hur låter det när du snurrar runt hjulet? Märker du glapp om du vickar hjulet fram & tillbaka? Ja, allt det där känner du säkert redan till. En annan möjlighet är kassa bussningar på bärarmen. Kan tänka mig att det skulle kunna åstadkomma ett smällande ljud som är mer intermitent än ovanstående fel. Även krängningshämmaren sitter i gummibussningar som blir slitna med tiden. Hoppas du hittar felet.
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
V. bakhjul går mycket segt att snurra för hand upptäckte jag idag:( Förra gången när jag besiktade bilen så hade dom viss anmärkning på just detta, men när de knackade lite på bromsoken så släppte det och hjulet rullade lättare, frågan är om det är det som spökar nu och att det kan ge detta ljud?
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Jag provade banka på oket och hjulet snurrar nu bra igen och efter en körning så låter inte detta smällande ljud längre
Men ska man behöva göra såhär ofta? Förra gr var ju på besiktningen nu i mars.
Är bromsarna friska behöver man aldrig banka på dem. Låter som det är dags för dig att renovera det där kärvande oket.
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Jo jag vet..$$$ Jag får öppna en fond här på 944sverige för stöd..hehepatand wrote:Är bromsarna friska behöver man aldrig banka på dem. Låter som det är dags för dig att renovera det där kärvande oket.
