Temperaturproblem tomgång
thesaint
Site Admin
Bilmodell: 944 turbo -86
#1 Post by thesaint »
Märkte problem att kylarvätska trycktes ut efter 5 minuter i bilkö idag...
Jag körde in till sidan och såg att expansionkälet hade tryckt ut vätska, Det konstiga är att fläktarna inte gick, Jag har tidigare testat funktionaliteten och relät och fläktarna går, termoswitchen är bytt. Antar att det inte var nåt varmvatten överst i kylaren vid termoswitchen ?
Termostaten är inte bytt, är det så att den inte öppnar, motorn går varm och kylarvätskan går inte runt i kylaren och ut till termostaten ? Eller har jag missuppfattat clarks-garage skiss över kylsystemet,
Samtidigt vet jag vid tidigare körningar att jag hört fläktarna gå när jag stannar bilen ?
Kan vattenpumpen gett upp ? Hur kollar jag denna enklast ?
Ska vänta till motorn svalnat, fylla i vätska och sedan lufta för att se om det händer igen...
The chase is better than the catch
Biltråd
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=18275
thesaint
Site Admin
#2 Post by thesaint »
Man kan ta bort denna tråd,
Hittade ett hål i den korta kylargummislang som går under intercoolerröret till baksidan av där luftskruven sitter för kylsystemet. Den hade sprutat vatten rakt upp över motorn därför jag hade spektakulär rök, Fick bli en universallösning från OKQ8 eftersom det är lite svårt att få tag på vettiga prylar Nationaldagen till ära och vips fungerade bilen igen...
Biltråd
#3 Post by patand »
thesaint wrote:Man kan ta bort denna tråd,
Här tas inte bort några trådar för att felet är funnet! Det är ju bara bra att någon annan kan läsa om dina sympton och sen få tips om vad problemet kan vara. :)
