Blir nog inge bra med högohms spridare och motstånd.
kör du med kodplugg eller utan med orginal spridare?
Nytt fel ny tråd. För mycket soppa
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
- gurra
- Sponsor
Hur högohmiga? Original är 5,5 ohm om jag minns rätt. Motstånden har du för att dina andra spridare med störta sannolikhet har ca 2,0 ohm. Har du högre än 5,5 ohms spridare måste du ta bort motstånden, men eventuellt kanske det inte ens fungerar då beroende på spridartyp.
PCS #6556
PCS #6556
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
Re: Nytt fel ny tråd. För mycket soppa
Chippet är gjort för original 951 spridare vid 3 bar bränsletryck i bensinläget.newkie wrote:Hur som helst går bilen finfint bästa tomgången någonsin i kanske 10 sekunder. Sen börjar den misstända ända ner i avgassystemet. ibland så kraftigt att man får laddtryck på tomgången momentärt ibland, poff så går laddtrycket upp till runt 0,15.
Det känns som att den får på tok för mkt soppa i alla fall... Några idéer. Får inte tag på tomas för att fråga viilken storlek på spridare det är i chipet. Men det ska enligt e-mail historik vara "Orginal" spridare och 98 oktan...
Minns inte ritktigt vad originalspridarna är för storlek men de är större än 370 cc så den borde gå magert. Att den går bra efter start beror antagligen på startupprikningen som ger lite fetare blandning som passar bättre till spridarna. Smällar i avgassytemet beror mer troligt på mager blandning än fet blandning men det kan ju lika gärna bero på tändningsproblem.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
newkie wrote:skulle haft varmare termostat... var handlar man en sådan?
Du är den första som jag ser som vill ha en varmare termostat när man
trimmar hårt, de flesta andra sätter dit en kallare termostat.
- gurra
- Sponsor
Jag ser det som en omöjlighet att du inte skulle komma upp i de 82 grader som original thermostat är gjord för oavsett bränsle.
PCS #6556
PCS #6556
