Längd på oljesticka
Joakim.S
Längd på oljesticka
#1 Post by Joakim.S »
Är det någon som har ett löst oljetråg med tillhörande oljesticka som kan mäta hur långt ner stickan går samt avstånd mellan min och max.
Det skall vara till Porsche 924/931 det borde vara samma tråg och sticka eller. :roll:
MVH Joakim
#2 Post by patand »
Samma tråg och sticka är det till 924 och 931... ska ut i garaget nu så jag återkommer strax med info... :)
#3 Post by patand »
Nu har jag kollat... har två olika varianter i mitt garage. En sticka där det från blocket sitter ett långt rör som man sätter ner stickan i (satt i cabbens 924 motor). En annan sticka där det inte är något rör på blocket utan man sticker ner stickan i princip direkt i blocket (satt på ett 931 block som ligger i garaget).
Sticka med rör är 43 cm lång från undersidan på "gummihuvudet" dvs den bit som är i röret + biten som går ner i blocket/tråget.
Stickan utan rör är 21 cm nedanför stoppet mot blocket.
Båda stickorna har 2,5 cm mellan min och max sträcket.
Behöver du har m.m mått så får jag mäta igen, orkade inte vara så noga ikväll... :oops:
Joakim.S
#4 Post by Joakim.S »
Hej Patrik!
Det var snabba puckar, vet du hur mycket som sticker ut i själva tråget om man räknar bort stoppet som jag inte har på min motor.
Jag måste special tillverka en sticka som går förbi mitt insug då det tar lite mer plats, som det är nu stänker det ut när man svänger eller accelererar.
Det gör att hela motorn/underrede blir nedsölat + att man inte vågar motortvätta då nuvarande sticka inte är tät mot tråget eller om det var blocket den gick genom.
MVH Joakim
#5 Post by patand »
Det torde väl vara 21 cm ca då... stickan utan rör har ju bara ett litet stopp i form av en "bricka" på stickan. Nedanför stoppet på den stickan så är det 21 cm... minns inte om det var dikt an mot blocket eller om det stack upp en jättekort (max 5mm) rörstump ur blocket.
