16 ventils topp
16 ventils topp
passar den på 83:a n/a???
- gurra
- Sponsor
Det beror på vilken topp.
Det finns 3 16-ventilerstoppar kan man säga, 944 S, 944 S2 och 968.
Toppen från 944 S passar på din motor.
PCS #6556
PCS #6556
- gurra
- Sponsor
Glömde en sak, ditt insug passar dock inte på 16v-toppen.
PCS #6556
PCS #6556
Om man sätter på en 944S topp på en vanlig 944 N/A får man då också ut mer hästar (S har ju 190hk)?
- Pär Hylander
- Raceputte
Slagvolymen är 2.5l väl i båda fallen (undantag sena 944 N/A 8v som har 2.7).Max wrote:944 S har ju större litervolym, fast det kanske beror på toppen?
Någon som vet vad en sådan topp med insug kan kosta?
Men är det samma kolvar och stakar? Tänker på frigång för ventilerna.
Vad skiljer en S och S2-topp? Med tanke på att det skrevs ovan undersförstått att en S2-topp inte passar på ett N/A-block?
- gurra
- Sponsor
Det är andra kolvar i S-motorn, bla urtaget för ventilerna.
N/A har något lägre komp, och eftersom det är samma slag&borr så är nog frigången för ventilerna ok. I annat fall räcker det nog med minimalt urtag.
Precis Pär, S2-toppen passar inte på blocken med 100 mm cylindrar (dvs 2,5 litersblocken).
PCS #6556
PCS #6556
- Bilmodell: 944 turbo S
Visst skiljer sig vattenkanalen mellan blocket och toppen från 2,5 litersmotorerna gentemot 2,7 och 3 liters.
[size=75]1988 944 Turbo S
- gurra
- Sponsor
Tomas wrote:Visst skiljer sig vattenkanalen mellan blocket och toppen från 2,5 litersmotorerna gentemot 2,7 och 3 liters.
Är det en fråga eller bara ett allmänt konstaterande?
PCS #6556
PCS #6556
Ett svagare påstående som uppmanade till bekräftelse eller motsägelse. Borde kanske ha avslutats med frågetecken.
- gurra
- Sponsor
Isåfall kan jag bekräfta påståendet
PCS #6556
PCS #6556
Skillnad i vattenkanalplacering (>1000 ord)
