Blow off ventil - recirkulationsventil
Nahpets
#1 Post by Nahpets »
I min jakt på det förlorade laddtrycket så har jag kommit till den lilla svarta recirkulationsventilen, blow off valve, BOV.
Och kanske är den BOVen ... :oops: .
Jag har svårt att säga om den är ok !
Nippeltestet där jag suger på denna så håller den tätt.
Om jag blåser under på den undre motsvarande är den tät.
Men om jag blåser enligt pekfingret så kommer det luft ut ur nippeln. Ska det vara så?
Denna del sitter precis innan spjällhuset och det borde ju betyda att vakuum blir trycksatt ... eller ... ?
Stephan
