Håller på att montera 6-pkt bälten och tänkte sätta det inre midjefästet i sidofästet som sitter på skenan, den är gjord för att ta upp kraften från originalbältet så det ska inte vara nåra problem.
Men själva bältets första del efter infästningen är så att säga fast och själva spännet bör ju hamna utnför stolen om det ska gå att sitta bekvämt så då funkar det inte att sätta den i sidofästet utan det blir att borra upp ett hål och sätta FIA-bricka.
Bäst hade varit att sätta fästet i tunneln, är det OK eller måste det sitta i den horisontella delen av golvet?
/Dea
Bältesmontering
Bältesmontering
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
PCS #9245
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Re: Bältesmontering
Original på tidigare modeller är ju i tunneln, och det använder många för 4/6-punktbälten också. Jag tänker nog borra i tunneln och sätta fia-platta bakom när det är dags.Dea wrote:Bäst hade varit att sätta fästet i tunneln, är det OK eller måste det sitta i den horisontella delen av golvet?
Ytterdelen sätter du i nedre bältesskruven?
- Karl Birgander
Tack!Dea wrote:Japp, ytterdelen i originalgängan men man bör ha en liten rörbit för att efterlikna den tjocka yttersta delen på originalskruven.
Lårremmarna i en egen konstruktion, se bild
/Dea
Har lite bältesskruvar att rota i på jobbet i lite olika dim, ska nog hitta något.
Lårremmen gillar jag din lösning på och tanken är att piratkopiera den!
Plattan måste väl inte svetsas?
Är det hålet i klädseln som är grejen, kanske ett rakt snitt är bättre som du bara öppnar lite? Ett runt "borrhål" syns ju mer.
Jag kan skicka bättre bilder på lårremslösningen om du vill. Man ska låta röret gå rakt igenom sidorna och svetsa på båda sidor för maximal styrka.
Nja, svetsa är så definitivt. Skulle man ångra sig senare är det så lätt att bara plugga ett 11 mm hål, lite värre att ta bort en svetsad bricka...
Man kan ju tänka sig att kraftfördelningen blir bättra med svets... men kanske att plåten försämras av uppvärmningen och blir sprödare??
/Dea
/Dea
PCS #9245
PCS #9245
