Vilken däcksdimension blir bäst till mina 15" fälgar?
- BigR
Är på gång att köpa nya sommardäck. Har kört omkring på förra ägarens regummerade sulor av olika märken hittills...urk. Dom hade dimensionen 205/60/15.
Jag har bestämt mig för att fortsätta använda mina 15" orginal(?)fälgar.
Nu till frågan: Vilken dimension på däcken blir egentligen bäst för väghållningen? Ser att 185/70/15 är orginaldimension.
Förslag på bästa däck mottages också tacksamt!
"bästa sättet att spara tid är att använda den"
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Vad ska du ha bilen till?
Toyo Proxes R888 R-däck i 205/55/15 är bililgt och bra!
- BigR
Jag skulle satsa 205/60-15 funkar väl bra? Har för mig att det är 195 fram på min bil och 205 bak på de originalfälgar jag har och båda ser ut att funka bra.
Bredare än 205 ska du nog inte kränga på de ganska smala originalfälgarna. Vill du ha lite mindre "vingel" på däcken så går du ner i profil (ger ju också fördelen att accet blir bättre, men nackdelen att hastighetsmätaren visar för mycket) och/eller skaffar däck med rejält hårda sidor. R-däck är hårda som sjutton i sidorna. Så nära R-däck som möjligt ger ju bäst gatdäck när det gäller väghållning.
Toyo proxes finns på dackonline billigt. 205/45 15". 756kr/st . Dom ska ju vara rätt hyffsade däck för bilar som vill svänga. För inspirerad gatkörning så hade jag gått på lägre profil än din nuvarande (typ ovanstående), gatdäck är ju rätt svajiga i däcksidorna..några procent hit eller dit på hastighetsmätaren spelar ingen roll för mig, jag vet inte hur noga du är..
förresten vafrör har du ingen biltråd ?
- BigR
Jo jag funderar på "Continental Premium Contact 2" i dimension 205/60/15. Jag vill nog inte ha lägre profil eftersom rullomkretsen blir för liten. Det jag undrar är om jag får bättre väghållning med 195/65/15? Jag har ingen aning om hur skillnaderna kan bli med olika däckdim då jag inte kan döma av erfarenheten från mina nuvarande däck eftersom dom är så ruttna.
Hm, ja biltråden...hade plan på det en gång. Jag är en slarver!
för liten ? lägre rullomkrets ger ju lägre utväxling och bättre acc och styvare däcksida. Men visst, det är ju komfortabelt med höga däck om du vill ha det
- BigR
- Karl Birgander
Toppfarten känns rätt egal på en gammal 924t som var och varannan familjebil åker ifrån.
Är det toppfarten du jagar har du valt fel bil.
- BigR
- Karl Birgander
Jo, men sitter du i en 931 så är inte Vmax prio 1...BigR wrote:Fel bil? Alla bilar har väl en toppfart?Karl Birgander wrote:Toppfarten känns rätt egal på en gammal 924t som var och varannan familjebil åker ifrån.
Betydligt högre prio är bilens svängbarhet, vilket du går ifrån (låt vara inte så mycket per steg i profilhöjd, men likväl)
Förresten kommer troligen inte hastigheten på mätaren att vara högre när du når toppfart, utan snarare lägre, även om verkliga hastigheten kan vara något högre.
Bilens effekt ökar inte med högre hjul, och effekt är prio1 för toppfart (naturligtvis förutsatt att du har utväxling som inte varvar ut toktidigt)
- BigR
- Karl Birgander
Jämför storlek/omkrets på denna sida: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Jag hade valt 205/55/15 som är 5,xx % mindre omkrets.
Bättre val vore att hålla sig under 5% diff från original, om bilprovningen skulle bråka.
Bra däck gör mycket på en sportbil. Jag väljer kvalitetsdäck.
Bra gatdäck är Bridgestone potenza RE050, GYF1 av senare modell etc...
- BigR
BigR wrote:Nu till frågan: Vilken dimension på däcken blir egentligen bäst för väghållningen?
Vad är det egentligen du är ute efter? Du frågade ju om dimension som är bäst för väghållningen... sen när du får veta att lägre profil är bättre så vill du ha originaldimensioner och original rullomkrets... Du har liksom kortslutit din egen fråga här tycker jag...BigR wrote:Jag vill som jag sade tidigare ha bästa tänkbara däck med nämnda (orginal)dimensioner o rullomkrets.
Ska du ha originaldimensioner och rullomkrets så får du inte det bästa för väghållningen, så enkelt är det.
Det bästa du kan få med original rullomkrets är 205/60-15 då det är så brett som möjligt men fortfarande har rätt rullomkets. Men det är inte bästa dimensionen du kan ha på de fälgarna väghållningsmässigt. Jag tror bästa dimensionen vore 205/50-15 då får du ut så mycket bredd som möjligt (fälgarna är ju ganska smala så bredare än 205 funkar nog knappast) samtidigt som du får en låg profil vilket ger mindre tendens att vika däcken i kurvorna.
