Elkabel till slutsteg
Tra11an
Bilmodell: såld
Årsmodell: 1991
#1 Post by Tra11an »
Håller på att uppgradera ljudet i 944:an (vilket behövs), och ska då montera ett slutsteg i cupen. Vilken väg är då lättast att ta sig in med strömkabeln från batteriet?
Bathory
#2 Post by Bathory »
Lättast är att borra ett hål & använda kabelgenomföring av gummi.
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
xanlar
#3 Post by xanlar »
nej lättast är att sticka ett litet hål i gummidamasken som sitter vid föraren, spraya lite silikonspray o låta kabeln glida igenom. går på 2 min.
Andreas Larsen
Tra11an
Bilmodell: såld
Årsmodell: 1991
#4 Post by Tra11an »
ska kolla det innan jag börjar borra
KJB
#5 Post by KJB »
Jag behövde inte ens sticka hål på damasken. Den gled in i alla fall.
Men våld vilja och vaselin ...... 8)
//Karl
Porsche 951 -91
Audi A4 2.0tdi Q -07
Mårten
Telefon: 0706505189
#6 Post by Mårten »
Har man inte silikonspay eller vaselin funkar lite diskmedel (koncentrat) lika bra...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
thesaint
Site Admin
Bilmodell: 944 turbo -86
#7 Post by thesaint »
Skulle nån kunna specificera lite vart denna damask sitter? Har varit idag och letat lämpliga genomdragningshål för ström till slutsteget som ska sitta i kupén.
The chase is better than the catch
Biltråd
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=18275
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#8 Post by jerker67 »
Dra en riktigt Grov kabel nu :)
Audi 100 Avant -94
thesaint
Site Admin
#9 Post by thesaint »
Biltråd
posse944
Telefon: 0763283552
Bilmodell: 944 2.5L
#10 Post by posse944 »
Det sitter en liten gummi damask bakom batteriet där en liten kabel går ner i vanliga fall. Antar att det är den de menar...
KJB
#11 Post by KJB »
Jag pressade som F-n och fick igenom den bland alla andra kablar i damasken på förörarsidan.
//Karl
Porsche 951 -91
FekZen
#12 Post by FekZen »
Gjorde samma sak på min 944, igenom där resterande kablar gick och det fungerade bra under de tre åren jag hade bilen :)
Adde
FULL fart spar tid!
