Till den som bryr sig...
Jag tröttnade på att det inte fanns några grader på svänghjulet och
att det var allmänt ljug att ställa in tädningen så jag gjorde en liten
mall för att underlätta lite.
http://w1.520.comhem.se/~u52030941/porsche924/ti.pdf
Tänkte jag skulle dela med min om det nu mot all förmodan skulle
finnas nån mer som nån gång tänkt samma sak.
Avsedd för 924, men den fungerar säkert till nån annan gammal häck
med samma innerdiameter på kamaxeldrevet...
/xxx
Tändinställningsmall
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
- notetoself
Re: Tändinställningsmall
Diameterna på kamaxeldrevet kan väl inte ha någon betydelse? 10 graders vinkel är väl alltid 10 graders vinkel oavsett om du har en diameter på 1 cm eller 50 cm... eller har jag missuppfattat något?Turbo-Puh wrote:Avsedd för 924, men den fungerar säkert till nån annan gammal häck med samma innerdiameter på kamaxeldrevet...
Coolt iaf! Kan säkert komma till användning... nu behöver man bara låna en stroboskoplampa också... men det får bli efter att hjullagret är fixat...
- notetoself
Givetvis är 10 gr alltid 10 gr... Men kipper du ut
mallen så stämmer den precis med kamaxeldrevets
innerdiameter. Då kan du lägga ditt runda papper i
drever (när det är löst givetvis) och sätta två
små färgprickar vid gradtalen.
Plocka loss och klipp ut så fattar du...
/x
/x
Fattade iaf... redan innan du förklarade...Turbo-Puh wrote:Plocka loss och klipp ut så fattar du...
/x
Tänkte bara att har man annan innerdiameter så är det bara att kopiera upp den eminenta mallen i större/mindre storlek.
- notetoself
Tack! Men jag klarar mig nog fint med den du gjort. Det är ju en 924 motor vi har också...
De andra motorerna vi har i bilarna är lite för moderna för att mecka så mycket med själv... tänkte dessutom att de ska gå bra länge till utan meck (förutom service förståss).
